疯狂的暑假学习之 汇编入门学习笔记 (十三)—— 外中断
参考: 《汇编语言》 王爽 第15章
1.外中断信息
外中断分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断
可屏蔽中断
先看看内中断所引发的中断过程:
(1)取中断类型吗n。
(2)标志寄存器入栈,设置IF=0,TF=0.
(3)CS、IP入栈
(4)(IP)=(n*4),(CS)=(n*4+2)
可屏蔽中断的中断过程于内中断所引发的中断过程不同的地方只是,第一步不同。可屏蔽中断的中断过程,CPU要先看IF的值,如果IF=0就不执行中断,如果IF=1执行中断。
不可屏蔽中断
不可屏蔽中断是CPU必须相应的中断。不可屏蔽中断很少,所以中断类型吗固定为2,中断过程不需要取中断类型吗
不可屏蔽中断的中断过程:
(1)标志寄存器入栈,设置IF=0,TF=0.
(2)CS、IP入栈
(3)(IP)=(8),(CS)=(0AH)
2. PC机键盘的处理过程
当我们按下一个键时,键盘上的芯片产生一个扫描码,扫描吗说明了按下键盘的键在键盘的位置。扫描吗被送入主板上的相关接口芯片的寄存器中,该寄存器的端口是60h。一般按下一个键的扫描吗叫通吗,松开一个键的扫描吗叫断码,通吗第7位0,断码第7位1,即 断码=通吗 + 80h
键盘的扫描吗到达60h是,相关芯片就会向CPU发出中断类型吗为9的可屏蔽中断信息。
int 9 中断例程主要工作:
(1)读出60h端口的扫描吗
(2)如果是字符键的扫描吗,就将该扫描吗和它所对应的字符吗(ASCII吗)送入内存中的BIOS键盘缓冲区;如果是控制键(如Ctrl)和切换键(如CapsLock)的扫描吗,则将其转变为状态字节(用二进制位记录控制键和切换键状态的字节)写入内存中存储的状态字节单元
(3)对键盘系统进行相关的控制。比如,相相关芯片发出应答信息。
3. 修改int 9 中断
先实现,在屏幕中间间隔显示‘a’ ~ 'z' 字符,要实现间隔显示,就要有延时,用循环非常多的次数来延时。
实现代码:
- assume cs:code
- code segment
- start:
- mov ax,0b800h
- mov es,ax
- mov al,'a'
- s:
- mov es:[160*12+40*2],al
- call delay ;循环10000000次,用来延时
- inc al
- cmp al,'z'
- jna s
- mov ax,4c00h
- int 21h;
- delay:
- push ax
- push dx
- mov dx,1000h ;外层循环1000h次,内层循环100000h次
- mov ax,0
- s1:
- sub ax,1
- sbb dx,0
- cmp ax,0
- jne s1
- cmp dx,0
- jne s1
- pop dx
- pop ax
- ret
- code ends
- end start
再实现按下ESC键后,改变显示字符的颜色
- assume cs:code
- stack segment
- db 128 dup(0)
- stack ends
- data segment
- dw 0,0
- data ends
- code segment
- start:
- mov ax,stack
- mov ss,ax
- mov sp,128
- mov ax,data
- mov ds,ax
- mov ax,0
- mov es,ax
- push es:[9*4]
- pop ds:[0] ;将原来的int 9 中断例程的入口保存到 ds:0、ds:2中
- push es:[9*4+2]
- pop ds:[2]
- mov word ptr es:[9*4],offset int9 ;在中断向量表中设置新的int 9*4中断例程的入口地址
- mov es:[9*4+2],cs
- mov ax,0b800h
- mov es,ax
- mov al,'a'
- s:
- inc al
- cmp al,'z'
- jna s
- mov ax,0
- mov es,ax
- push ds:[0]
- pop es:[9*4]
- push ds:[2]
- pop es:[9*4+2]
- mov ax,4c00h
- int 21h;
- delay:
- push ax
- push dx
- mov ax,0
- s1:
- sub ax,1
- sbb dx,0
- cmp ax,0
- jne s1
- cmp dx,0
- jne s1
- pop dx
- pop ax
- ret
- int9:
- push ax
- push bx
- push es
- in al,60h
- pushf
- pushf
- pop bx
- and bh,11111110b ;设置IF=0.TF=0
- push bx
- popf
- call dword ptr ds:[0] ;模拟调用原来的int 9*4中断例程
- cmp al,1 ;1就是ESC的键盘扫描码
- jne int9ret
- mov ax,0b800h
- mov es,ax
- inc byte ptr es:[160*12+40*2+1] ;每次按下ESC键加1,来改变颜色属性
- int9ret:
- pop es
- pop bx
- pop ax
- iret
- code ends
- end start
