简介
Ax51汇编器有一些伪指令,可以让我们定义符号值,预留和初始化内存,以及控制代码的位置。
不要把伪指令与指令相混淆。伪指令不产生可执行的代码,除DB,DW和DD之外,它们对代码存储器的内容没有直接的影响。这些伪指令改变汇编器的状态,定义用户符号,以及添加信息到目标文件。
下表是对汇编器伪指令的一个汇总。关于每条伪指令的详细信息,请点击相应链接查看。
伪指令 | 格 式 | 说 明 |
BIT | 符号 BIT 位地址 | 在位数据空间定义一个位地址。 |
BSEG | BSEG [AT 绝对地址] | 在位地址空间定义一个绝对地址段。 |
CODE | 符号 CODE 代码地址 | 为代码空间内的一个指定地址分配一个符号名。 |
CSEG | CSEG [AT 绝对地址] | 在代码地址空间定义一个绝对地址段。 |
DATA | 符号 DATA 数据地址 | 给一个指定的片内数据地址分配一个符号名。 |
DB | [标号:] DB 表达式[, 表达式...] | 定义一列字节型数值。 |
DBIT | [标号:] DBIT 表达式 | 在位单元中预留一个空间。 |
DD | [标号:] DD 表达式[, 表达式...] | 定义一列双字型数值。 |
DS | [标号:] DS 表达式 | 在字节空间预留空间。 |
DSB | [标号:] DSB 表达式 | 在字节空间预留空间。 |
DSD | [标号:] DSD 表达式 | 在双字空间预留空间。 |
DSEG | DSEG [AT 绝对地址] | 在间接寻址内部数据空间定义一个绝对段。 |
DSW | [标号:] DSW 表达式 | 在字空间预留空间;增加当前段的位置计数器。 |
DW | [标号:] DW 表达式[, 表达式...] | 定义一列字数值。 |
END | END | 指示程序的结束。 |
EQU | EQU 表达式 | 永久设置符号值。 |
__ERROR__ | __ERROR__ 文本 | 产生一条标准的出错信息。罗亩按:前后均是两条下划线(_)。 |
EVEN | EVEN | 确保变量的字对齐。 |
EXTRN | EXTRN 存储空间类型 [:数据类型] (符号 [, ...]) | 定义在当前模块中引用的在其它模块中定义的符号。 |
EXTERN | EXTERN 存储空间类型[:数据类型] (符号 [, ...]) | |
IDATA | 符号 IDATA idata地址 | 为指定的间接寻址的内部地址定义一个符号名称。 |
ISEG | ISEG [AT 绝对地址] | 在内部数据空间内定义一个绝对段。 |
LABEL | 名称[:] LABEL [数据类型] | 在段中为一个地址位置定义一个符号名。 |
LIT | 符号 LIT '文字串' | 为字符串定义一个符号名。 |
NAME | NAME 模块名称 | 为当前模块命名 |
ORG | ORG 表达式 | 设置当前段的位置计数器 |
PROC | 名称 PROC [数据类型] | 定义一个函数的开头和结尾。 |
ENDP | 名称 ENDP | |
PUBLIC | PUBLIC 符号 [, 符号...] | 标明可以用于当前模块外部的符号。 |
RSEG | RSEG 段名 | 选择一个可重定位的段。 |
SEGMENT | 段名 SEGMENT 存储空间类型 [reloctype] [alloctype] | 定义一个可重定位的段。 |
SET | SET 表达式 | 临时设置符号值。 |
sfr, | sfr 符号 = 地址; | 定义一个特殊功能寄存器(SFR)符号或者一个SFR位符号。 |
sfr16 | sfr16 符号 = 地址; | |
sbit | sbit 符号 = 地址; | |
USING | USING 表达式 | 设置预定义的符号化寄存器地址,并为指令的寄存器堆预留空间。 |
XDATA | 符号 XDATA xdata地址 | 为指定的片外数据地址定义一个符号名。 |
XSEG | XSEG [AT 绝对地址] | 在外部数据地址空间定义一个绝对段。 |
背景为绿色的伪指令和选项仅适用于AX51和A251。
罗亩按:原文中把END和EQU行的背景也设为了绿色,我认为这可能是明显的笔误,因为这两个伪指令在A51中使用得很好,所以此外没有加绿色背景。如果哪位网友认为我的理解有误,请斧正。
伪指令被分为如下几大类:
Ax51汇编器是一个多次扫描汇编器。在第一次扫描时,符号值被确定。在接下来的扫描中,前向引用被解析,目标代码生成。这种结构产生了对源程序的一种限制:定义符号值的表达式和控制位置计数器的表达式不可以有前向引用。
