一、 RSA算法是第一个能同时用于加密和数字签名的算法,也易于理解和操作。 RSA是被研究得最广泛的公钥算法,从提出到现在已近二十年,经历了各种攻击的考验,逐渐为人们接受,普遍认为是目前最优秀的公钥方案之一。RSA的安全性依赖于大数的因子分解,但并没有从理论上证明破译RSA的难度与大数分解难度等价。即RSA的重大缺陷是无法从理论上把握它的保密性能如何,而且密码学界多数人士倾向于因子分解不是NPC问题。RSA的缺点主要有:A)产生密钥很麻烦,受到素数产生技术的限制,因而难以做到一次一密。B)分组长度太大,为保证安全性,n 至少也要 600 bits以上,使运算代价很高,尤其是速度较慢,较对称密码算法慢几个数量级;且随着大数分解技术的发展,这个长度还在增加,不利于数据格式的标准化。目前,SET(Secure Electronic Transaction)协议中要求CA采用2048比特长的密钥,其他实体使用1024比特的密钥。
(1):随机选取两个100位(指十进制)以上的素数p和q;
产生素数的方法:根据修改的欧拉定理,如p为素数,则对于X的所有整数值,应满足:pow(X,(p一1))=1modP。
这是一个必要条件而非充分条件,不过,如果有5个以上的X值能满足上述条件,则P可基本断定为素数。图1是产生素数的流程图,该流程图表示,如果X从1一5之间变化时,均能满足上述条件,则P为素数,否则将P十1,重复计算,直到获得素数为止。由此求得p和q,其乘积即为n。
[page]
(2):n = p * q 然后随机选择加密密钥e,要求 e 和 ( p - 1 ) * ( q - 1 ) 互质。
检查两数是否互质的方法:检查两数的公约数以gcd是否为l,若是,则两数互素。根据欧几里德算法,如果a为n+c,则a和b的gCd等于b和C的gcd,即gcd(a,b)=gcdb(,c),因此,gdc(a,b)可用每次运算的余数去除该运
算的除数来计算,这样可以逐渐减少参加运算的操作数的数值,最后的非零余数即为公约。
如对40,31是否互素进行判断,即计算gcd(40,31)。
第一次运算:40=31*l+9,即40/31的余数为9;
第二次运算:31=9*3+4,即31/9的余数为4;
第三次运算:9一*42+1,即9/4的余数为1。
因此,gcd(40,31)=1,40与31互素。
上述算法即使对根大的整数,也只需要不多的步骤即可得到结果。
(3):利用欧几里德定理计算解密密钥d, 满足
e * d = 1 ( mod ( p - 1 ) * ( q - 1 ) ) ,即ed的相乘值与( p - 1 ) * ( q - 1 ) 互质。
其中n和d也要互质。数e和n是公钥,d是私钥。两个素数p和q不再需要,与私钥不同的是不仅需要保密,而且应该丢弃,不要让任何人知道。
编码过程是, 若资料为 a, 化为二进制数表示, 首先把m分成等长数据块 m1 ,m2,..., mi ,块长s,其中 2^s <= n, s 尽可能的大。对应的密文是:
ci = mi^e ( mod n ) -------------( a )
解密时作如下计算:
mi = ci^d ( mod n ) -------------( b )
RSA 可用于数字签名,方案是用 ( a ) 式签名, ( b )式验证。具体操作时考虑到安全性和 m信息量较大等因素,一般是先作 HASH 运算。
二、RSA 的安全性
RSA的安全性依赖于大数分解,但是否等同于大数分解一直未能得到理论上的证明,因为没有证明破解 RSA就一定需要作大数分解。假设存在一种无须分解大数的算法,那它肯定可以修改成为大数分解算法。目前, RSA 的一些变种算法已被证明等价于大数分解。不管怎样,分解n是最显然的攻击方法。现在,人们已能分解多个十进制位的大素数。因此,模数n 必须选大一些,因具体适用情况而定。
三、RSA的速度
由于进行的都是大数计算,使得RSA最快的情况也比DES慢上100倍,无论是软件还是硬件实现。速度一直是RSA的缺陷。一般来说只用于少量数据加密。
