MAX4951BE双通道缓冲器理想用于转接驱动串行ATA (SATA) I、SATA II和SATA III信号,具有±8kV人体模式(HBM)的高压静电放电(ESD)保护。MAX4951BE可以置于主板的任意位置,用于补偿电路板损耗并产生eSATA兼容信号。该器件符合SATA v.2.6规范(黄金标准),并可补偿PCB和eSATA连接器的损耗。
MAX4951BE具有极低的待机电流,适合于功耗敏感应用。器件提供硬件SATA驱动电缆检测,能够保持极低的待机功耗。器件还具有独立通道、动态断电模式,无输入信号时可降低功耗。
MAX4951BE通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过输入均衡降低总体系统抖动(TJ)。该器件具有通道间独立的数字预加重控制,能够支持长距离线缆传输的输出或满足eSATA规范。输入端的高速OOB信号检测以及相应输出端的输出禁止功能支持SATA带外(OOB)信号。输入及输出均采用50Ω内部端接,必须交流耦合至SATA控制器IC和SATA器件。
MAX4951BE采用+3.3V (典型值)单电源供电,采用小尺寸4mm × 4mm、TQFN封装,引脚按信号流向排列,简化了布局。器件工作在0°C至+70°C温度范围。
关键特性
+3.3V (典型值)单电源供电
低功耗、500µA (典型值) eSATA电缆检测
驱动检测
动态降低功耗
降低工作模式下的功耗
固定输入均衡
允许器件连接更长的引线
可选择输出预加重
改善输出眼图性能
支持SATA I (1.5Gbps)和SATA II (3.0Gbps)数据速率
支持SATA III (6.0Gbps)数据速率
满足SATA I、SATA II输入/输出回波损耗模板
支持eSATA输出电平
支持SATA OOB信号
OOB检测:8ns (最大值)
内置50Ω输入/输出端接电阻
引脚按信号流向排列,简化布局
节省空间的4mm x 4mm、TQFN封装,带有裸焊盘
所有引脚均提供高压ESD保护:±8kV (HBM)
