// 测试MSP430单片机向FLASH中写入操作
// 描述; 每次掉电或复位后都能看到数码管上显示的数值增1,说明对flash的写入与读取成功
// 注意:修改flash中的内容必须首先执行擦除操作,
// 因为对FLASH的操作只能将1写成0,而不能将0写成1只有擦除才能将0写回1
// 擦除操作至少将擦除1个段
// 如果使用其它型号的单片机,只需将头文件改为相应的
// 并在Option的Target中的device改为相应的cpu即可。
// 硬件连接:如下图
// MSP430F13x
// /|\| XIN|-
// --|RST XOUT|-
// | P5.0|-->LED_DOUT
// | P5.2|-->LED_CLK
// | P5.4|-->LED_LATCH
// 硬件电路:MSP430F135核心实验板-I型 + TY-DIS1(8位数码管显示模块)
// 硬件连接:
// 调试器:MSP430FET全系列JTAG仿真器
// 调试软件: IAR Embedded Workbench Version: 3.41A 编译
#include
////预定义函数//////////////////////////////////////////////////////////////////
void LED_595(char SMG1,char SMG2,char SMG3,char SMG4);//4位LED数码管显示子程序
void Led_out(unsigned char X);//74HC595串行输出子程序
void A16(unsigned int dd);// 16进制到4位10进制转换
const unsigned char LED_0_F[];//LED数码管段码转换表
void Flash_clr( int *Data_ptr );
void Flash_ww( int *Data_ptr, int word );
void Flash_wb( char *Data_ptr, char byte );
////变量定义////////////////////////////////////////////////////////////////////
unsigned char Buffer[4];
void main(void)
char *point,*readaa; // 定义2个指针,分别指向flash和变量aa
char aa;
//初始化IO口用于显示
P5DIR =0; //P5口全部设为输入口
P5SEL =0; //将P5口所有的管脚设置为一般I/O口
P5DIR |= BIT0; //将P5.0 P5.2 P5.4设置为输出方向
P5DIR |= BIT2;
P5DIR |= BIT4;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止watchdog
_DINT(); //对FLASH操作之前必须关闭中断
readaa=&aa; //读取变量aa的地址;
//在watch观察窗中可以通过readaa看到aa所在的地址及内容
point=(char*)0xcb10; //设置要读取的flash地址为“0xcb10”
//在watch观察窗中可以通过point看到0xcb10所在地址的内容
*readaa=*point; //将flash数据读入aa
aa=*point; //另一种将flash数据读入aa的方法
aa++;
Flash_clr((int*)0xcb00); //擦除0xcb00所在段,只有擦除才能将0写回1
Flash_wb((char*)0xcb10,aa); //向0xcb10写入新的aa(字节)
while(1)
A16(aa);
LED_595(Buffer[0],Buffer[1],Buffer[2],Buffer[3]);
//***FLASH操作类函数集**********************************************************
// Flash_wb
// 将1个字节(8 bit)写入到flash memory中
FCTL3 = 0x0A500; /* Lock = 0 */
FCTL1 = 0x0A540; /* WRT = 1 */
*Data_ptr=byte; /* program Flash word */
FCTL1 = 0x0A500; /* WRT = 0 */
FCTL3 = 0x0A510; /* Lock = 1 */
// Flash_ww
// 将1个字节(16 bits)写入到flash memory中
*Data_ptr=word; /* program Flash word */
// Flash_clr
// 擦除1个段的flash memory
FCTL1 = 0x0A502; /* ERASE = 1 */
*Data_ptr=0; /* erase Flash segment */
FCTL1 = 0x0A500; /* ERASE = 0 */
//***显示类函数集***************************************************************
// 4位LED数码管显示子程序
// 人口参数:SMG1,SMG2,SMG3,SMG4——待显示的数据
char z;
//最高位(最左侧)LED数码管显示---------------------
z = LED_0_F[SMG1];
Led_out(z); //段码输出
z = 0xFE; //位码
Led_out(z); //位码输出
P5OUT &=~(BIT4); //显示输出
P5OUT |=BIT4;
//次高位(左数第2个)LED数码管显示---------------------
z = LED_0_F[SMG2];
Led_out(z); //段码输出
z = 0xFD; //位码
Led_out(z); //位码输出
P5OUT |=BIT4;
//次低位(左数第3位)LED数码管显示---------------------
z = LED_0_F[SMG3];
Led_out(z); //段码输出
z = 0xFB; //位码
Led_out(z); //位码输出
P5OUT |=BIT4;
//最低位(左数第4位)LED数码管显示---------------------
z = LED_0_F[SMG4];
Led_out(z); //段码输出
z = 0xF7; //位码
Led_out(z); //位码输出
P5OUT |=BIT4;
// 用于74HC595的LED串行移位子程序
// 人口参数:X——待输出的数据
unsigned char i;
for(i=8;i>0;i--)
if (X&0x80) P5OUT |=BIT0; else P5OUT &=~(BIT0);
X<<=1;
P5OUT &= ~(BIT2); //P5.2管脚输出低电平
P5OUT |= BIT2; //P5.2管脚输出高电平
//------------------------------------------------------ // LED段码转换表0——F //------------------------------------------------------ const unsigned char LED_0_F[] = {// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E F 不显示 - o(18)H(19)h(20)C(21)0(22)n(23) 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xA7,0xA1,0x86,0x8e,0xFF,0xbf,0xa3,0x89,0x8b,0xc6,0xc0,0xab };
