嵌入式 > 技术百科 > 详情
MSP430控制6963c驱动液晶
发布时间:2024-10-15 发布时间:
读液晶状态字到STA
功能:用于往液晶写数据或命令之前判断忙闲
void read_sta(void)
   P4DIR = 0x00;          //P4数据输入
   P3OUT =  P3_2_DATAIO; //4245(x1)数据传送方向选择为:由液晶到430
   P3OUT =  P3_1_CD;     //命令方式
   P3OUT &= ~P3_0_RD;     //read
   STA = P4IN;            //读回状态
   P3OUT = P3_0_RD;      //CANcel read
   P4DIR = 0xff;          //P4口置为数据输出方式
   P3OUT &= ~P3_2_DATAIO; //4245(x1)数据传送方向选择为:由430到液晶
判状态位S1,S0 函数(读写指令和读写数据状态)
void ST1( void )
      do
        read_sta();
      while( (STA & 0x03) != 0x03 );
判状态位S2函数(数据自动读状态)
void ST2( void )
     do
       read_sta();
    while( (STA & 0x04) != 0x04);
-判状态位S3函数(数据自动写状态)-
void ST3( void )
     do
       read_sta();
     while( (STA & 0x08) != 0x08 );
写入数据字节
void write_data(unsigned char Byte )
        ST1();
        P4OUT = Byte;
        P3OUT &= ~P3_1_CD;       //数据方式
        P2OUT &= ~P2_7_WR ;      // write
        P2OUT =  P2_7_WR ;
自动写入数据字节
void autowrite_data(unsigned char Byte )
        P4OUT = Byte;
        P2OUT =  P2_7_WR ;
写入命令字
void write_cmd(unsigned char cmd )
        ST1();
        P4OUT = cmd ;
        P3OUT =  P3_1_CD  ;      //命令方式
        P2OUT =  P2_7_WR ;
写只有一个参数的命令
void write_onepara(unsigned char dat1,unsigned char command )
        write_data( dat1 );
        write_cmd( command );
写含有双参数的命令
void write_doublepara(unsigned char dat1,unsigned char dat2,unsigned char command )
        write_data( dat1 );
        write_data( dat2 );
清显示缓冲的函数
void CLEAR_RAM( void )
    int i;
    write_doublepara( 0x00,0x00,0x24 );       /* 设置显示RAM 首地址 */
    write_cmd( 0xb0 );                        /* 设置自动写方式 */
    for(i=0;i<8200;i++)                       /* 清8K存储器 */
         ST3();                               /* 判状态位S3 */
         write_data(0x00);                    /* 写入数据 */
     write_cmd( 0xb2 );                       /* 设置自动写结束指令 */
对液晶屏的一些初始设置函数
void LCDIni( void )
       write_doublepara(0x00,0x00,0x40);       /*设文本显示区域首地址*/
       write_doublepara(0x28,0x00,0x41);       /*设文本显示区域宽度*/
       write_doublepara(0x03,0x00,0x22);    /* 设置CGRAM偏置地址 */
       write_doublepara(0x00,0x08,0x42);       /*设图形显示区域首地址*/
       write_doublepara(0x1e,0x00,0x43);       /*设图形显示区域宽度*/
//      write_cmd(0xa2);                        /*光标形状设置*/
  //     write_doublepara(0x08,0x08,0x21);       /* 设置光标 位置*/
       write_cmd(0x80);                        /*显示方式设置逻辑"或"合成, 内部字符发生器有效*/
       write_cmd(0x98);                        /*显示开关设置 关文本和开图形显示*/
       CLEAR_RAM();
浅谈IP技术在网络电视中的应用
