#include
#include
bit write=0;
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
typedef unsigned char BYTE;
BYTE BUF[8];
unsigned char num;
unsigned char a,b,sec,count;
unsigned char ge,shi,bai,qian,wan; //显示变量
int dis_data,dis_data1; //变量
void conversion(unsigned int temp_data) // 数据转换出 个,十,百,千,万
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余运算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余运算
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余运算
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余运算
ge=temp_data+0x30;
void NOP()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void Delay(unsigned int i)
unsigned int j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=110;k>0;k--);
void BH1750_Start()
SDA=1;
NOP();
SCL=1;
NOP();
SDA=0;
NOP();
SCL=0;
NOP();
void BH1750_Stop()
SDA=0;
NOP();
SCL=1;
NOP();
SDA=1;
NOP();
void BH1750_Write_Byte(unsigned char dat)
unsigned char i,temp;
temp=dat;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SDA=CY;
NOP();
SCL=1;
NOP();
SCL=0;
NOP();
SDA=0; //注意:以下6句不可少,否则读到的数据是不正常的,如00212等
NOP();
SCL=1;
NOP();
SCL=0;
NOP();
unsigned char BH1750_Read_Byte()
unsigned char i,x=0;
SDA=1;
NOP();
for(i=0;i<8;i++)
x=x<<1;
SCL=1;
NOP();
x=x|SDA;
SCL=0;
NOP();
return x;
void Responds()
SDA=0;
NOP();
SCL=1;
NOP();
SCL=0;
NOP();
void No_Responds()
SDA=1;
NOP();
SCL=1;
NOP();
SCL=0;
NOP();
void Single_Write_BH1750(unsigned char reg_address)
BH1750_Start();
BH1750_Write_Byte(0x46);
//No_Responds(); //此语句不可少,否则返回的数值不会变化
BH1750_Write_Byte(reg_address);
//No_Responds(); //此语句不可少,否则返回的数值不会变化,2016.10.12日加
BH1750_Stop();
void Multiple_Read_BH1750(void)
unsigned char i;
BH1750_Start();
BH1750_Write_Byte(0x47);
for(i=0;i<2;i++) //连续读取2个地址数据,存储中BUF
BUF[i]=BH1750_Read_Byte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if (i == 1)
No_Responds(); //最后一个数据需要回NOACK
else
Responds(); //回应ACK
BH1750_Stop(); //停止信号
Delay(5);
void BH1750_init()
Single_Write_BH1750(0x01);
void uart_init()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
TR1=1;
SCON=0x50;
void uart_putchar(unsigned char dat)
SBUF=dat; //把数据送给sbuf缓存器中
while(TI!=1);//发送标志位 TI如果发送了为1,没发送为0,没发送等待,到了退出循环
TI=0; //到了,TI清为0
void uart_printf(unsigned char *buff)
while(*buff)
uart_putchar(*buff++);
void main()
float temp;
unsigned char str[5];
uart_init();
BH1750_init();
while(1)
Single_Write_BH1750(0x10);
Delay(180);
Multiple_Read_BH1750();
dis_data=BUF[0];
dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据
temp=(float)dis_data/1.2;
conversion(temp); //计算数据和显示
str[0]=wan;
str[1]=qian;
str[2]=bai;
str[3]=shi;
str[4]=ge;
uart_printf("light:");
Delay(2000);
uart_printf(str);
Delay(2000);
uart_printf(" lx\r\n");
Delay(2000);
显示界面及原理图如下所示:
硬件上直接接四根线就行,VCC,GND,SDA,SCL。
