#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
sbit SCLK = P1^0; //DS1302时钟口P1.0
sbit IO = P1^1; //DS1302数据口P1.1
sbit RST = P1^2; //DS1302片选口P1.2
//秒 分 时 日 月 星期 年
BYTE code init[] = {0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10};
BYTE data now[7];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
void main()
DS1302_Initial(); //初始化DS1302
DS1302_SetTime(init); //设置初始时间
DS1302_GetTime(now); //读取当前时间
while (1);
延时X微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void Delay()
_nop_();
_nop_();
从DS1302读1字节数据
BYTE DS1302_ReadByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
SCLK = 0; //时钟线拉低
Delay(); //延时等待
dat >>= 1; //数据右移一位
if (IO) dat |= 0x80; //读取数据
SCLK = 1; //时钟线拉高
Delay(); //延时等待
return dat;
向DS1302写1字节数据
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
char i;
SCLK = 0; //时钟线拉低
Delay(); //延时等待
dat >>= 1; //移出数据
IO = CY; //送出到端口
SCLK = 1; //时钟线拉高
Delay(); //延时等待
读DS1302某地址的的数据
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
BYTE dat;
RST = 0;
Delay();
SCLK = 0;
Delay();
RST = 1;
Delay();
DS1302_WriteByte(addr); //写地址
dat = DS1302_ReadByte(); //读数据
SCLK = 1;
RST = 0;
return dat;
往DS1302的某个地址写入数据
void DS1302_WritEDAta(BYTE addr, BYTE dat)
RST = 0;
Delay();
SCLK = 0;
Delay();
RST = 1;
Delay();
DS1302_WriteByte(dat); //写数据
SCLK = 1;
RST = 0;
写入初始时间
BYTE addr = 0x80;
BYTE n = 7;
DS1302_WriteData(0x8e, 0x00); //允许写操作
while (n--)
DS1302_WriteData(addr, *p++);
addr += 2;
DS1302_WriteData(0x8e, 0x80); //写保护
读取当前时间
BYTE addr = 0x81;
BYTE n = 7;
while (n--)
*p++ = DS1302_ReadData(addr);
addr += 2;
初始化DS1302
RST = 0;
SCLK = 0;
DS1302_WriteData(0x80, 0x00); //时钟启动
DS1302_WriteData(0x90, 0xa6); //一个二极管+4K电阻充电
