LED(发光二极管)对显示屏的重要性就好比汽车的引擎、空调的压缩机。选择一款性能优良的 LED是完成一个高性能 LED显示屏的基本条件。然而,即使同样的配菜、同样的调料、同样的灶具,不同水平的厨师也可能烹饪出千差万别的菜肴。因此,能否用好 LED更是检验显示屏制造商的试金石。一般认为显示屏有以下五大关键性能指标与 LED品质参数息息相关:亮度与视角、均匀性与清晰度、像素失控率、寿命、能耗与能效。
1、亮度与视角
.显示屏亮度主要取决于 LED发光强度和 LED密度
.显示屏视角应解决光通量浪费问题
显示屏亮度主要取决于 LED的发光强度和 LED密度。近几年 LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使 LED的发光强度有了大幅提高。目前,国际一流品牌小功率 LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何环境下全天候工作。
在谈到显示屏视角时,有一个值得我们思考的现象: LED显示屏尤其是室外显示屏,人们的观察角度基本是从下而上,而以现有 LED显示屏的产品形态来看,有一半的光通量消失在茫茫天空中。在能源紧张的今天,我们是否有更合理的解决之道?值得深思。
2、均匀性与清晰度
. LED各项性能参数不一致是影响均匀性的主要原因
.制约 LED显示屏清晰度改善的主因是均匀性而不是物理像素间距
LED显示屏技术发展到今天,均匀性已成为衡量显示屏优劣的最重要指标。人们常说 LED显示“点点灿烂,片片辉煌”,就是对像素之间和模块之间严重不均匀的一种形象比喻。专业一点的说法是“灰尘效应”和“马赛克现象”。
造成不均匀现象的根源主要有: LED各项性能参数的不一致;显示屏在生产、安装过程中组装精度的不足;其他电子元器件的电参数一致性不够;模块、PCB设计的不规范等。
其中“ LED各项性能参数的不一致”是主因。这些性能参数的不一致主要包括:光强不一致、光轴不一致、色坐标不一致、各基色光强分布曲线不一致以及衰减特性不一致等。如何解决 LED性能参数的不一致现象,目前业内主要有两种技术途径:一是通过对 LED规格参数的进一步细分,提高 LED各项性能的一致性;二是通过后续校正的方式来改善显示屏均匀性。后续校正也从早期的模组校正、模块校正,发展到今天的逐点校正。校正技术则从单纯的光强校正,发展到光强+色坐标校正。
但是,我们认为后续校正并不是万能的。其中,光轴不一致、光强分布曲线不一致、衰减特性不一致、拼装精度差以及设计的不规范等是无法通过后续校正来消除的,甚至这种后续校正会使光轴、衰减、拼装精度方面的不一致更加恶化。
因此,通过实践我们的结论是:后续校正仅仅是治表,而 LED参数细分才是治本,才是 LED显示产业未来的主流。
而论到显示屏均匀性与清晰度的关系,业界则常常存在一个认识上的误区,即以分辨率替代清晰度。其实显示屏清晰度是人眼对显示屏分辨率、均匀性(信噪比)、亮度、对比度等多项因素综合的主观感受。单纯缩小物理像素间距提高分辨率,而忽视均匀性,对提高清晰度是毫无疑义的。试想一个存有严重“灰尘效应”和“马赛克现象”的显示屏,即使它的物理像素间距再小,分辨率再高,也不可能得到一个良好的图像清晰度。
因此,从某种意义上讲,目前制约 LED显示屏清晰度改善的主因是“均匀性”而不是“物理像素间距”。
3、显示屏像素失控
.造成显示屏像素失控的主要原因是 LED失效
.静电放电是失效最大诱因
造成显示屏像素失控的原因很多,其中最主要的原因就是“ LED失效”。
LED失效的主因又可分为两个方面:一是 LED自身品质不佳;二是使用方法不当。通过分析我们归纳出 LED失效模式和上述两个主因之间的对应关系。
上述我们谈到很多 LED的失效通常在 LED的常规检验测试中是无法发现的。除了在受到静电放电、大电流(造成结温过高)、外部强力等不当使用外,很多 LED失效是在高温、低温、温度快速变化或其他恶劣条件下,由于 LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等材料热膨胀系数的差异,引发其内部应力的不同而产生的,因此, LED的质量检测是一项十分复杂的工作。
再者,对于GaN基 LED而言,静电放电是其失效的最大诱因。静电放电导致 LED失效的机理非常复杂,设备、工具、器皿及人体均有可能带有静电并对其放电,这种静电少则几百伏,高则几万伏,放电时间在纳秒级水平。我们在显示屏生产、安装、使用过程中出现的蓝绿管失效,往往就是 LED-PN结被静电放电击穿所至。国际静电协会严格规定了标准静电放电模式,主要分为人体放电模式(HBM)和机器放电模式(MM)。我国对器件的静电放电敏感度(ESDS)分为三个等级(人体模式):1级为0~1999V;2级为2000~3999V;3级为4000V以上。一般情况下 LED的静电放电敏感度在人体模式下在几百伏~上万伏之间,而在机器模式下只有几十伏到五百伏左右。 LED显示屏由于生产过程繁杂,静电放电防不胜防,因此, LED静电放电敏感度应选择2级或以上为妥(人体模式),而静电防护必须贯穿生产全过程。
4、寿命
. LED的寿命决定了显示屏的寿命
.从器件制造和器件应用两方面着手提高 LED寿命
LED显示屏的寿命是由多种因素决定的,但是,由许多因素造成的寿命终结是可以通过零部件(比如开关电源)的更换来不断地延续寿命。而 LED则是不可能被大量更换的,因此,一旦 LED寿命终结,则意味着显示屏寿命的终止。一定意义上 LED的寿命决定了显示屏的寿命。 LED的寿命通常以发光强度衰减到初始值50%的时间为寿命期。 LED作为一种半导体材料,人们常说有10万小时寿命,但那是在理想条件下的评估。
