1 硬件环境及LCD 菜单实现的功能
采用图形点阵式液晶显示较之其它显示方式主要有以下优点:
(1) 工作电压低、功耗极低。工作电压仅为3~5 V ,工作电流≤10 μA/ cm2 ,特别适用于低功耗的仪器仪表中。
(2) 液晶显示属被动显示,受外界光线干扰小。
(3) 图形点阵式液晶可显示的信息量大、分辨率高。
(4) 不产生电磁干扰。
(5) 可靠性高,使用寿命长。
选择;“向下”键:在本层菜单的项目中向下移动进行选择;“回退”键:取消本层的菜单设置,返回上层菜
单;“确认”键:确认本层的菜单设置,进入下级菜单。可根据用户在菜单中的选择项对测点进行某些设置,或者进行某些特殊的显示,例如对某个测点的实时曲线显示等。
2 程序设计
具体程序如下所述:
typedef st ruct
uchar KeyStateIndex ; / / 当前状态索引号
uchar KeyDnState ; / / 按下“向下”键时转向的状态索引号
uchar KeyUpState ; / / 按下“向上”键时转向的状态索引号
uchar KeyCrState ; / / 按下“回车”键时转向的状态索引号
uchar KeyBackState ; / / 按下“退回”键时转向的状态索引号
void ( 3 CurrentOperate) ( ) ; / / 当前状态应该执行的
功能操作
} KbdTabSt ruct ;
# define SIZE - OF KEYBD - MENU 55 / / 菜单总长度
KbdTabSt ruct code KeyTab[ SIZE - OF - KEYBD - MENU ] =
{0 ,0 ,0 ,1 ,0 , ( 3 MainJob1) } ,
{1 ,7 ,2 ,8 ,0 , ( 3 Dsp Point) } , / / 第一层
{2 ,1 ,3 ,8 ,0 , ( 3 DspCurve) ) , / / 第一层
{3 ,2 ,4 ,36 ,0 , ( 3 Dsp Kout) } , / / 第一层
{4 ,3 ,5 ,50 ,0 , ( 3 DisCloseDown) } , / / 第一层
{5 ,4 ,6 ,8 ,0 , ( 3 ModifyPoint) } , / / 第一层
{6 ,5 ,7 ,52 ,0 , ( 3 SetCloseDown) } , / / 第一层
{7 ,6 ,1 ,0 ,0 , ( 3 Cancel) } , / / 第一层
{52 ,53 ,53 ,0 ,1 , ( 3 OkSetCloseDown1) } ,
{53 ,52 ,52 ,0 ,1 , ( 3 OkSetCloseDown2) } ,
{54 ,0 ,0 ,0 ,0 , ( 3 Disable) } ,
void Get Keylnput (void)
switch ( status &0xf0)
case 0xe0 :/ / 回车键,找出新的菜单状态编号
KeyFuncIndex = KeyTab[ KeyFuncIndex ] . KeyCrState ;
break ;
case 0xb0 :/ / 向下键,找出新的菜单状态编号
KeyFuncIndex = KeyTab [ KeyFuncIndex ] . KeyDn2
State ;
break ;
case 0xd0 :/ / 向上键,找出新的菜单状态编号
KeyFuncIndex = KeyTab [ KeyFuncIndex ] . KeyUp2
State ;
break ;
case 0x70 :/ / 回退键,找出新的菜单状态编号
KeyFuncIndex = KeyTab [ KeyFuncIndex ] . KeyBack2
State ;
break ;
case 0 ;
ret urn ; / / 错误的处理
break ;
KeyFuncPt r = KeyTab[ KeyFuncIndex ] . CurrentOperate ;
( 3 KeyFuncPt r) () ; / / 执行当前按键的操作
3 结语
本文介绍了C 语言编程的特点,简单介绍了LCD 作为人机界面的特征,并介绍了一种用C 语言实现的LCD 多级嵌套菜单结构。该结构紧凑、性能稳定可靠,已多次使用在安全监测设备中。
系统要运行可靠,对其有关设备是否能够安全运行地检测也是很重要的一环。因而程序对系统所涉及的设备都进行了全面监测,主要有电动球阀故障、出水口电动闸阀故障、水位传感器故障、水泵启停时间、运行电流、电动机温度、电动机和水泵轴承温度、出水压力、高压柜状态、高压柜故障、阀门故障等,并视情况进行事故自动处理或报警要求检修。本系统中各个机组有3 种运行选择:自动、半自动和手动。通常情况下按照水位高低和系统时间自动选择是否开泵,同时观察水位变化率从而选择需要开几台泵。在半自动方式下,一旦该泵的开泵信号被监测到,系统将自动根据当前情况用射流方式或者真空泵方式来抽真空,当真空度达到要求后启动电动机, 同时观测出水口处的压力, 当其大于5 MPa时打开出水口处的电动闸阀实施正常排水。为了完善系统,防止意外情况的发生,同时为了便于检修,还保留了手动方式,该方式在正常运行情况下是不使用的。
