目前在灯饰市场中困扰消费者的不仅仅是价格和质量问题,灯饰的保养问题也逐渐成了消费者关注的焦点。的确,花上千元,甚至上万元买来的漂亮灯饰,其清洁问题是很多消费者用灯的一块心病,水晶灯的工艺品比较麻烦,一方面自己不懂拆卸安装,另一方面若请清洁公司清洗,又怕他们不小心损坏这些贵重的灯饰,但是要是不清洗,则有碍美观致使很多刚买来时熠熠生辉的灯具,因长期没有清洗,时间久了就显得暗淡无光。接下来我们就来教您几招水晶灯的清洗和保养方法。保证让您的灯饰绚丽如初。
清洗tips:
1、请您妥善保管好灯具产品的说明书和相关配件等,必须在预定电压、频率下使用灯具,灯具清洁保养前应先关闭电源开关或断掉电源;
2、有些灯饰表面涂有多层油漆涂装和保护漆,但并不表示可以随意擦拭,为了使您的灯具表面长久光彩如昔,我们建议您尽可能地采用鸡毛掸子轻轻除去灰尘即可,或用专业的除尘软毛刷轻轻刷去灯具表面的积灰,当然,质地柔软良好的干棉布同样可以采用;
3、水晶吊坠可拆卸下来进行擦拭清洁,擦珠时,一定要用绵软布料沾上中性清洗剂稀释的水,轻轻地在水晶珠的正、背面同时擦拭,切记不能捏住珠向下拉,以免扯断珠串。待完全风干后重新挂上即可,但应注意连接的挂钩部分尽可能避免沾水,以防生锈。同时注意拆卸后连接挂钩是否牢固;
4、如果觉得麻烦,可以在水晶灯饰上喷洒专业的清洁剂,清洁剂在挥发的过程中就会带走水晶球或水晶片上的灰尘,但需要注意的是,水晶灯具最好不要用水清洗;
5、拆卸水晶吊坠时需注意保持水晶灯灯体平衡:如果要把珠串全部拆下清洁,大型水晶灯要注意拆珠串时的灯体的平衡,不要拆完一边再拆另一边而造成灯体倾斜,导致水晶灯灯体或外框变形,应当前后左右搭配着拆卸。
6、在擦拭支架、配件时,软布不要沾水,特别是不能沾酒精水,以免擦损电镀层外的保护膜,影响水晶灯灯架的表面亮泽效果。
养护tips:
1、要保持水晶灯的长久晶莹透亮,首先需要避免油烟对水晶灯的损害;
2、其次,要注意防潮防水,不可用湿抹布擦拭灯具,尤其是光源、管线部分,以防引起导电、短路,或过早出现锈蚀、掉漆等现象,应用温水擦洗或拧干浸肥皂水的布擦洗灯具,不能用汽油、挥发油等擦洗。
3、适时更换水晶灯配件,发现串珠的连接扣生锈变色,一不美观,二易脆裂,最好进行更换;如发现珠串缺损,宜及时补齐。
注意事项
1、不要旋转水晶灯灯体:清洁水晶灯灯具时,不要旋转灯体,以免螺牙松脱,造成不安全事故;
2、检查水晶灯连结部件:应同时检查水晶灯灯体连结件的牢固性,发现螺丝松动的要顺手拧紧,有滑牙危险的螺线要立即更换,确保安全;
3、保持水晶灯珠串平展:清洁水晶灯珠串时(特别是上、下拉网部分)发现珠串扭曲(用弹簧圆扣或椭圆扣的,容易出现此现象),应调整达到平展效果;如果是用扁平“蝴蝶扣”串连的,留意扣的正面要一致朝外,接口处向内,方能美观、统一。
