一、什么是液晶电视
经过一波又一波电视机更新换代的冲击,人们的视线逐渐从电脑上转移到电视里来,现在大家都在默默支持低碳环保工作,就算是在地铁站少座一次电梯,多走一趟楼道,也是低碳环保行动的表现。那么,对于电视机来说,目前比较节能环保的就属LED电视里。到底什么是LED电视呢?LED电视的显示屏是怎样分类的?LED电视的优点和缺陷又在那些方面呢?让我们一起来了解一下吧。
其实,所谓的LED电视,就是采用LED背光源材料的电视机。而LED指的是Light Emitting Diode,也就是我们常说得发光二极管。目前LED背光源材料主要分为白色LED背光源和RGB-LED背光源两种。白色的背光源是混合色,没有可是别的波长值,因此白色LED就会存在颜色差偏的问题,而RGB-LED以红、绿、蓝三色LED组成发光单元,能够独立控制光源,达到全彩的效果,从而实现更加精确的色彩还原,变现出更好的画质效果。
目前,LED背光源电视被视为新一代液晶电视的升级产品,因质地轻薄、色彩艳丽、节能省电等优势,或将成为能够有效延长液晶时代生命力、领航新一代平板电视市场的电视产品。相对而言OLED电视产品成本较高,生产大尺寸屏幕上还处于研究阶段,LED背光源液晶电视更具优势。在LED液晶电视产品由于其发光原理的特殊性,在产品待机功率和整机消耗功率较同尺寸规格液晶电视产品有大幅度的降级,更为节能环保。
据悉,最先推出LED背光源液晶电视产品的是索尼,此后,在平板电视制造领域引起强烈的关注,也激发了众多平板电视制造企业在LED液晶电视产品的研发热情,在最近几年里,创维、三星、夏普等企业均在各类会展中推广其LED液晶电视产品。LED液晶电视市场已步入初级萌发阶段。我国自主品牌海信、创维、长虹、康佳、TCL和海尔等在LED液晶电视中做的比较好。
二、LED背光源是如何分类的?
其实很多消费者可能会问,既然LED电视采用了LED背光源的话,它的背光源到底是如何分类的呢?接下来就让咱们一起来了解一下吧。
目前,按照LED背光源技术种类划分:目前可以分为RGB-LED和白光LED。前者借助了动态分区背光技术的能力和三色RGB LED的出色光源,在色彩和对比度上相比传统背光都有着质的飞跃,所以通常应用于高端电视产品,一般造价都在3W元以上产品。而后者是比较常见的LED背光种类,在笔记本和液晶显示器中也应用比较广泛,白光LED背光通常采用从显示屏的边缘摄入光线,和RGB LED以及传统背光的背面直射是不同的。
按照背光源入射位置划分:LED背光模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类,大致可分为直下式RGB-LED、直下式白光LED、侧光式白光LED等。
RGB-LED和白光LED的区别:RGB LED色域表现略好,劣势是成本较高,电视成品的售价尚难以让普通消费者接受;而白光LED光源,虽然在色域上稍逊于RGB LED,但是其相对较高的对比度以及科技承受的成本是RGB-LED不能比拟的。
直下式与侧入式的区别:LED侧光源由机身两侧发出光源,通过内置的高透光率导光板的作用,使光线投射到面板上。限制LCD厚度最大的就是荧光灯的厚度,侧光源位于两侧的投射位置,使得其并不占据电视厚度的空间。
与侧光源相比,直下式背光源LED能够动态控制背光灯,这样在表现某些黑暗场景的图像时,只需要调整必要的背光灯区域(在画面上表现为黑色或较暗的部分)的局部灯光,即能展现出明暗对比自然的高品质图像效果。
客观的说,各种位置和光源在技术上各有优势。通过不同的取舍,可以达到不同的产品诉求。但是眼下LED液晶电视尚处于导入期,直下式RGB LED在整机成本上没有较好的体现。因此,侧光式白光LED在现阶段是一个较为合理的解决方案。
三、LED液晶电视优点和缺点是什么?
其实,真正的LED电视,应该是用LED直接成像的。彩色的LED显示屏用R/G/B三个LED管组成一个像素点,通过控制每一个像素点的亮于灭,来实现图像的显示。其成像的原理和同样是主动发光的等离子非常相似。而目前所谓的LED电视只是使用LED照亮屏幕的LCD液晶电视,我们称为LED背光源液晶电视。
相比CCFL背光,LED背光源液晶电视的亮度高,长时间使用亮度也不会下降,而且LED背光源液晶电视的机身更薄,外形也美观。色彩方面也比较柔和,配合硬屏面板的色彩能让眼睛更加舒服一些。另外,LED背光源液晶电视省电环保辐射低。目前采用LED背光源的液晶电视已经普及,价格相对实惠,是购买的首选产品。
四、LCD与LED电视的区别在哪里?
其实,还是有很多消费者想了解LED电视和LCD电视之间到底有什么不一样,它们之间的区别到底是什么呢?接下来让我们一起看看吧。
实际上“LED电视”只是将普通液晶电视的CCFL背光源更换成了LED背光源而已,更正确的应该称为“LED背光源液晶电视”,而并非一种完全采用新显示技术原理的电视产品。
