AFE5809 的主要特性与优势
· 降低FPGA 处理要求:片上数字解调可降低系统数据吞吐量,减少LVDS 跟踪,降低设计成本;
· 连续波(CW) 混合器的集成型设计:1 KHz 下采用2.5MHz 载体,集成型CWD 混合器与支持-156 dBc/Hz 低近载波相位噪声的求和放大器可实现血液流动速度测量;
· 支持数字解调的业界最低噪声、最低功耗超声波AFE:AFE5809 支持0.75 nV/rtHz 的业界最低噪声与单位通道158 mW 的最低功耗。AFE5809 中每个14 位65 MSPS 模数转换器(ADC)都支持77 dBFS 的信噪比(SNR),可实现清晰锐利的画质;
· 预设置配置文件:数字I/Q 解调器支持多达32 个预设置配置文件,可简化设计;
· 系统优化:AFE5809 中集成的全套特性可帮助设计人员优化超声波及超声波应用中的系统性能:
. 高灵活有源终端的可编程低噪声放大器(LNA);
. 54 dB 最大增益可实现优异的动态范围;
. 12 位和14 位ADC 支持高达65 MSPS 的LVDS 输出;
. 数字I/Q 解调器支持1 至64 的抽取因数;
. 可编程模式能优化不同影像模式的功耗与性能;
. 低频信号处理(不足100 KHz)。
工具与支持
AFE5809EVM 评估板现已开始提供。TINA-TI SPICE 模型可用来帮助设计人员简化对AFE5809 性能的仿真。
供货情况
采用15 毫米× 9 毫米、135 引脚BGA 封装的AFE5809 现已开始供货。
针对医疗应用高度优化的模拟产品及全系列产品
AFE5809 可进一步壮大TI 全面集成型超声波AFE 的AFE58xx 产品阵营,该系列包括面向高端影像的AFE5808A 与AFE5807、面向便携式至中端超声波应用的AFE5803、AFE5804 与AFE5805,以及面向手持超便携超声波的AFE5801 与AFE5851。
所有AFE58xx 器件均可在传输端通过TI LM96530/TX810 T/R 开关、LM96550 脉冲器和LM96570 传输波束获得补充。这些器件可进一步丰富TI 面向超声波应用的全系列嵌入式处理、信号链以及电源管理产品系列,可帮助制造商加速创新型超声波系统的上市进程。
了解有关AFE5809 以及TI 其它医疗影像应用产品的更多详情:
· 下载产品说明书,订购AFE5809 评估板及样片:www.ti.com/afe5809-pr;
· 查看交互式超声波系统方框图,了解TI 针对超声波应用的全系列产品:www.ti.com.cn/solution/cn/ultrasound_system_portable ;
· 了解TI 医疗影像应用产品的更多详情:www.ti.com.cn/medicalimaging;
· 了解TI 全系列医疗应用产品的更多详情:www.ti.com.cn/medical;
· 下载TI 医疗影像应用指南:www.ti.com/imagingguidepdf-pr。
