根据法拉第定律,返驰式转换器(Flyback cONverter)的能量转换公式如式(1)所示,由以下公式中我们可以看出,一次侧的峰值电流变化量受到输入电压(VI)、电感感量(L)、导通时间(DON)以其操作频率(FSW)等参数影响。以前述例子而言,启动瞬间需要较大的启动电流(IP),因此开关导通时间会随着负载不断增加,使得峰值电流变化(DIP)也随之上升,此时,磁通量密度可能会因为过大的峰值电流变化而超过其承载上限值(BMAX),造成变压器饱和产生短路线现象,导致一次侧峰值电流急速增加而毁损周边原件,如图1所示。
一次侧峰值电流变化量
VI 输入电压
DON 开关导通时间
L 一次侧电感感量
FSW 关关切换频率
图1、变压器饱和现象
由公式(1)中可得知,峰值电流变化和开关切换频率呈反比关系,如公式(2)所示。若将开关切换频率随负载增加而提升(图2),能够有效抑制峰值电流的变化量,不仅可提供瞬间高瓦特数输出,提升瞬间的启动能力,更能降低变压器在启动瞬间的磁通,缩小元件尺寸并降低成本。
图2. 依据负载调整开关切换频率
目前市面上PWM IC并无专门针对此应用的解决方案,若要满足上述需求皆需要增加周边应用电路。因此,以下特别使用一款符合这样需求的产品--LD7533来做说明。
LD7533为一电流模式控制IC,整合了过电压保护(OVP)、过温保护(OTP)及过载保护(OLP)等保护功能,同时也具备了可调式软启动(Soft STart)、电压过低锁定(UVLO)、内建输出PWM频率跳动及前缘突波遮蔽(LEB)等功能。另外,LD7533拥有低启动电流(<18μA)及轻载运作时极低的操作电流(<1mA),如此较传统电流模式控制设计能达到更精简及节能要求。
以18W(12V/1.5A)应用为例,当Peak power需求达到36W(12V/3A)时,LD7533将原有PWM频率由62KHz提升至180KHz,避免变压器产生饱和现象,不仅可以满足瞬间较高瓦特数需求,更能有效降低最大磁通量密度(BMAX)达21%,如下图3所示。
图3、LD7533与一般PWM IC比较
这一款LD7533另外提供了软启动时间及过载保护延迟时间调整的功能,可满足各种不同产品的应用需求。
如图4所示,透过调整CT 脚位上的电容,可调整下列参数:
软启动时间(Soft-Start time):有效降低MOSFET上尖波电压(Spike)大小。
过载保护延迟时间(OLP delay time):以满足各种不同的Peak power时间需求,同时兼顾系统应用的安全性。
图4、软启动时间及过载保护延迟时间调整
应用实例
若使用传统PWM IC来实现上述功能,往往需要增加许多周边电路,不仅增加设计时间与材料成本,电路可靠度也是一大问题。如图5所示,LD7533成功了整合应用所需电路,提供了极精简化设计的解决方案,让工程人员能更快速的完成产品设计。
图5、LD7533高功率输出解决方案与传统应用差异比较
结论
利用LD7533瞬间高功率输出解决方案,实验结果达成瞬间高功率输出并降低变压器设计成本,在应用需求与设计成本之间取得最好的平衡点。另外,若调整它的的软启动时间及过载保护延迟时间,即可满足各种不同产品的应用需求。
低启动电流(<18μA)及轻载运作时只消耗了非常低的操作电流(<1mA), 这款产品和传统电流模式控制相较, 设计更精简、节能,符合Energy Star等各国相关节能规范要求。
由LD7533提供的高可靠度周边应用线路整合解决方案来看,精简化的电路能有效减少工程人员的设计时间及降低材料等设计成本,大幅缩短专案开发所需时程。
