未来LED芯片的发展方向,一定是密切的结合封装的技术来发展。在封装的技术越来越成熟的基础之上,LED芯片的尺寸将会越做越小,LED芯片亮度越来越亮,驱动电流越来越大。
2001年,台湾LED小功率芯片14*14mil的最高光通量为0.5LM。到2012年,台湾LED小功率芯片10*23mil最高光通量已达到为10LM。
2001年,台湾LED大功率芯片45*45mil的最高光通量为10LM。到2012年,台湾LED大功率芯片45*45mil最高光通量已达到140LM。
未来,LED芯片的光通量增长可能会越来越慢了,而LED芯片的发展方向也成为行业内极为关注的一大问题。我认为,未来LED芯片将朝着光效越来越高,尺寸越来越小,驱动电源越来越大这三个方向发展。
在探讨这个话题之前,我们先来看看LED芯片尺寸大小、电流、电压、功率与热量、温度之间的关系。
①首先,我们要理解一条公式:功率=电流*电压。
②其次,我们要理解一个定律:能量守恒定律——各种能量形式互相转换是有方向和条件限制的,能量互相转换时其量值不变,即能量是不能被创造或消灭的。
③再者,我们还要理解通过LED芯片的电能能量转化的形态分为两种:热能与光能。
④由上面的公式、定律及转化形态得出以下小结:LED芯片尺寸无论大小,只要其功率(电能)一样,光通量(光能)一样,那么,LED芯片把电能能量转化为热能的热量也就一样。
⑤由第④点出发,假设LED芯片把电能转化为光能与热能的过程中,其热能完全不能导出,那么,可得到如下结论:LED芯片尺寸的大小与LED芯片温度的关系就成反比。再简单的说,就是大尺寸的芯片及小尺寸的芯片分摊同样一个热能,小尺寸的芯片温度相对来说要比大尺寸的芯片温度要高。
⑥从相同电流驱动不同尺寸芯片来分析:
11*24mil=264mil2,可适用20mA电流驱动,264mil2/20mA=13.2mil2/mA;
6*6mil=36mil2,也可适用20mA电流驱动;36mil2/20mA=1.8mil2/mA;
从上面可得出结论:芯片尺寸的大小到底适合多大电流的驱动,是没有固定公式的。
我们知道,11*24mil一般是蓝白光芯片,衬底为Al2O3(三氧化二铝也叫蓝宝石,透明体),也没有电极,两个电极都制作在芯片的同一面——表面。这种结构称为表面芯片结构。
6*6mil一般是红光芯片,衬底一般为GaAs(砷化镓,吸光,黑灰色固体),能导电,衬底一般为负极,表面制作一个正极,这种结构称为垂直芯片结构。
由上面两类不同的芯片结构可分析出:只要能尽快有效地把LED芯片的热能导出来,驱动电流的大小对尺寸大小不一的LED芯片的影响是没有关系的。
⑦由以上六点可推论出:热阻相同、热能导管大小相同的大小尺寸不一的LED芯片,如热量相当,那么,尺寸大的LED芯片温度相对要低,尺寸小的LED芯片温度相对要高。
⑧进而可推论出:热量相当的尺寸大小相同的LED芯片,如热阻相同,热能导管越大,该LED芯片的温度相对要低,反之要高。
目前,市场上的小功率插件白光可达到15000小时零光衰,差的大功率LED芯片1000小时光衰在30%以上。结合刚才第⑧点里的推论,我们可以设想: 芯片尺寸不管大小,驱动电流不管大小,只要能迅速的把LED芯片的热量快速的传导出来,降低LED芯片工作时的温度,LED芯片的寿命就一定有保证;而不 管芯片尺寸多大,也不管驱动电流多低,只要LED芯片工作时的温度超过一定的数值时,LED芯片的寿命就一定出问题。
现在,LED照明普及化的瓶颈在于价格上面,如果LED芯片尺寸大小与LED的光通量成正比,那么,LED芯片尺寸越大,成本越高,反之越低。如 果两个相同尺寸的LED芯片封装成LED灯珠后,使用相同的电流驱动,其光通量是相同的情况之下,那么,哪个灯珠能承受的驱动电流越大,其价值越大,并 且,相对表明更能承受大电流驱动的那颗LED灯珠的封装技术更优越、更先进!
根据以上,未来LED芯片的发展方向,一定是密切的结合封装的技术来发展。在封装的技术越来越成熟的基础之上,LED芯片的尺寸将会越做越小,LED芯片亮度越来越亮,驱动电流越来越大。
而在LED封装形式上,也将呈现出以下的发展趋势:
⑴、直插封装形式永不消沉:贴片灯珠及大功率灯珠的角度都是广角度的,而唯有直插灯珠的发光角度是全范围的,有广角度,有窄角度。更重要一点,直插封装胶是环氧树脂物料,能防潮防水,因此,在特别的场合,比较适合用直插灯珠。如冰箱内、厨房内、沐浴室等地。
⑵、 贴片封装形式广为流行,但取向于性价比:贴片封装形式如果发光面是平面的,那么,可以适合SMT贴片机表贴装配,可以提速,能适应未来大量制造输出的需 要。但现在的贴片LED种类太多,太杂,各有各的优势,最终,以性价比来决定最后的选择。不过,以灯具的表现形式来取向的话,并非所有的灯具都适合用性价 比灯珠来装配,因此,不同的灯具表现形式需求不同的贴片封装体。
⑶、贴片体大功率会越来越流行:朗波尔体大功率有其致命的缺点,未来,贴片体大功率会广为流行。贴片体大功率如5050大功率、5060大功率、6060大功率、7070大功率等等。
⑷、COB集成封装模组将会广泛应用于要求光通量比较高的灯具方面:如投光灯、路灯、工旷矿灯等。室内照明用COB的暂时不成熟,同时也会有大材小用之嫌,并且,与1W以下的器件相比,其节能方面更没优势。
