首先点击左边 Project 窗口的 Target 1,然后使用菜单“Project->Option for target ‘target1’”即出现对工程设置的对话框,这个对话框可谓非常复杂,共有 8 个页面,要全部搞清可不容易,好在绝大部份设置项取默认值就行了。
1、target选项
图5
设置对话框中的 Target 页面,如图 5 所示,Xtal 后面的数值是晶振频率值,默认值是所选目标 CPU 的最高可 用 频 率 值 , 对 于 我 们 所 选 的AT89C51 而言是 24M,该数值与最终产生的目标代码无关,仅用于软件模拟调试时显示程序执行时间。正确设置该数值可使显示时间与实际所用时间一致,一般将其设置成与你的硬件所用晶振频率相同,如果没必要了解程序执行的时间,也可以不设,这里设置为 12。
Memory Model 用于设置 RAM 使用情况,有三个选择项,Small 是所有变量都在单片机的内部 RAM 中;Compact 是可以使用一页外部扩展 RAM,而 Larget 则是可以使用全部外部的扩展 RAM。
Code Model 用于设置 ROM 空间的使用,同样也有三个选择项,即 Small模式,只用低于 2K 的程序空间;Compact 模式,单个函数的代码量不能超过 2K,整个程序可以使用 64K 程序空间;Larget 模式,可用全部 64K 空间。
Operating 项是操作系统选择,Keil 提供了两种操作系统:Rtx tiny 和 Rtx full,关于操作系统是另外一个很大的话题了,通常我们不使用任何操作系统,即使用该项的默认值:None(不使用任何操作系统)
Use on-chip ROM 选择项,确认是否仅使用片内 ROM(注意:选中该项并不会影响最终生成的目标代码量);
Off Chip Code memory 用以确定系统扩展 ROM 的地址范围,Off Chip xData memory 组用于确定系统扩展 RAM 的地址范围,这些选择项必须根据所用硬件来决定,由于该例是单片应用,未进行任何扩展,所以均不重新选择,按默认值设置。
2、Output选项
图6
设置对话框中的 OutPut 页面,如图 6 所示,这里面也有多个选择项,
其中 Creat Hex file用于生成可执行代码文件(可以用编程器写入单片机芯片的 HEX 格式文件,文件的扩展名为.HEX),默认情况下该项未被选中,如果要写片做硬件实验,就必须选中该项,这一点是初学者易疏忽的,在此特别提醒注意。
选中 Debug information 将会产生调试信息,这些信息用于调试,如果需要对程序进行调试,应当选中该项。
Browse information 是产生浏览信息,该信息可以用菜单 view->Browse 来查看,这里取默认值。
按钮“ Select Folder for objects”是用来选择最终的目标文件所在的文件夹,默认是与工程文件在同一个文件夹中。
Name of Executable 用于指定最终生成的目标文件的名字,默认与工程的名字相同,这两项一般不需要更改。
3、其他
工程设置对话框中的其它各页面与 C51 编译选项、A51 的汇编选项、BL51 连接器的连接选项等用法有关,这里均取默认值,不作任何修改。以下仅对一些有关页面中常用的选项作一个简单介绍。
Listing 标签页用于调整生成的列表文件选项。在汇编或编译完成后将产生(*.lst)的列表文件,在连接完成后也将产生(*.m51)的列表文件,该页用于对列表文件的内容和形式进行细致的调节,其中比较常用的选项是“C Compile Listing”下的“Assamble Code”项,选中该项可以在列表文件中生成 C 语言源程序所对应的汇编代码。
C51 标签页用于对 Keil 的 C51 编译器的编译过程进行控制,其中比较常用的是“Code Optimization”组,如图 7 所示,该组中 Level 是优化等级,C51 在对源程序进行编译时,可以对代码多至 9 级优化,默认使用第 8 级,一般不必修改,如果在编译中出现一些问题,可以降低优化级别试一试。Emphasis 是选择编译优先方式,第一项是代码量优化(最终生成的代码量小);第二项是速度优先(最终生成的代码速度快);第三项是缺省。默认的是速度优先,可根据需要更改。
图7
