嵌入式 > 技术百科 > 详情
MSP430引脚中断
发布时间:2025-03-18 发布时间:
为了写一篇文章做铺垫--提醒着自己,,,,,,
这两天一直在寻找
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void P1_Interrupt()//P1口中断函数
对于这两句话的解释,最起码让自己感觉能说服自己
看了好多后自己的理解
通俗来讲这句话是告诉C编译器,你下面的函数是P1口的中断函数,P1口有中断发生时就进入下面这个函数
那期间到底发生了什么
其实MSP430内部有一个中断向量表----中断向量表实际就是保存中断函数入口地址的存储单元空间
假如说,下面是表的一段,,,,假如说,,,,,
[object Object]
那么
就应该这样理解
告诉编译器下面有一个P1口的中断服务函数,你应该把这个中断函数的地址放在
__interrupt    //告诉编译器这是个中断服务函数
再举一个例子,假设写一个串口接收中断函数
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void Uart_Receive()
其实
后面的
UART0RX_VECTOR就是在告诉编译器,下面的中断函数是串口接收中断服务函数,你要把它的服务函数地址放到保存串口接收中断服务函数的地址里
对了后面
PORT1_VECTOR  P1口中断
PORT2_VECTOR  P2口中断
UART0RX_VECTOR 串口接收中断
UART0TX_VECTOR  串口发送中断
TIMER0_A0_VECTOR 定时器A中断
干脆盗一张图
正事,
对于引脚中断,学过51的都知道无非就是打开中断,,然后选择触发方式,然后写中断函数,然后再中断函数里清除中断标志(假如说.它不自动清除中断标志的话)
P1.2口有一的下降沿P1.0口的引脚反转
#include "io430.h"void main( void )
{  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |= BIT0;//p1.0输出模式
  P1IE |= BIT2;//使能p1.2中断
  P1IES |= BIT2;//下降沿触发
  P1IFG &= ~BIT2;//清除p1.2中断,,感觉可有可无,加上更显得代码很完善
  __enable_interrupt();  while(1)
}#pragma vector = PORT1_VECTOR__interrupt void P1_Interrupt()//P1口中断函数{  if(P1IFG&BIT2) //P1.2口来中断啦
    P1IFG &= ~BIT2;//清除P1.2引脚中断标志位
    P1OUT ^= BIT0;//P1.0引脚取反  }
假如说我P1.2和P1.3都想用中断呢
P1.3口有一的下降沿P1.1口的引脚反转
  P1DIR |= BIT1;//p1.1输出模式
  P1IE |= BIT3;//使能p1.3中断
  P1IES |= BIT3;//下降沿触发
  P1IFG &= ~BIT3;//清除p1.3中断
}#pragma vector = PORT1_VECTOR__interrupt void P1_Interrupt()//P1口中断函数{  if(P1IFG&BIT2)//如果P1.2有中断
    P1OUT ^= BIT0;//P1.0引脚取反  }  if(P1IFG&BIT3)//如果P1.3有中断
    P1IFG &= ~BIT3;//清除P1.3引脚中断标志位
    P1OUT ^= BIT1;//P1.1引脚取反  }
其实自己有点疑惑,,,为什么灯同时亮灭呢!同时触发,同时检测吗?,难道P1口是一个整体,那就太好了,同时用中断检测多路,不怕信号同时到来,,,,,,
浅谈IP技术在网络电视中的应用
