主板显卡用大电流电感介绍
主板显卡用电感分为:普通功率电感和大电流电感,上一节我们介绍了普通功率电感SPRH在主板显卡上的应用,这一节,我们主要介绍一下大电流电感在主板显卡上的应用.
主板显卡用大电流电感特性及应用 |
● 直插式磁性屏蔽结构。 ● 低电阻,低损耗,小体积大电流设计。 ● 工作应用频率高达1MHz。 ●一体成型结构可避免发生噪音。 ●在高频和高温环境下有良好的直流电流特性。 ●产品无铅,符合RoHS指令。 ●应用于手提电脑和台式电脑的主机板上。 ●应用于分配电源系统或电压调节模块的升降压转换。 ●应用于一般用途的电感。 |
主板显卡用大电流电感产品标示 |
(1)产品类型: CPB系列。 (2)外观尺寸:07表示宽7.5mm,E表示高7.5mm。 (3)电气特性表示:1R0表示1.0uH。 (4)允许公差:M表示±20%。 |
主板显卡用大电流电感外型尺寸(单位:mm) |
