单片机串口发送接收程序,下面是关于GPS_CHECKTIAMER,局部应用程序 #define UART_R_LEN 60 #define UART_T_LEN 34 uchar idata trdata[UART_T_LEN]; //定义串口发送缓冲区 uchar idata gpsdata[UART_R_LEN]; //定义GPS数据串口接收缓冲区 uchar *inlast_t = trdata; //最后放进发送缓冲区的 uchar *outlast_t = trdata; //最后从发送缓冲区出去的 uchar *inlast_r = gpsdata; //最后进入接收缓冲区的 uchar *outlast_r = gpsdata; //最后从接收缓冲区取走的 bit t_empty,t_full,r_empty,r_full; //缓冲区的状态标志位 bit new_time,t_finish; //接收完标志和发送完标志 void serail(void) interrupt 4 { if(TI) //如果发送中断置位 { TI = 0; if(!t_empty) //如果发送缓冲区数据没有发完 { SBUF = *outlast_t; //最后从发送缓冲区出去的字符送SBUF outlast_t++; //最后发送字符指针地址增1 t_full = 0; //发送区状态为未满 if(outlast_t >= (trdata + UART_T_LEN)) //如果最后发送字符的地址超出 outlast_t = trdata; //地址到顶部回到底部 if(outlast_t == inlast_t) //如果最后发送字符的地址为最后进入发送的字符地址 t_empty = 1; } else t_finish = 1; } if(RI) //如果接收中断置位 { RI = 0; if(~r_full) //如果接收缓冲区未满 { *inlast_r = SBUF; //最后进入接收缓冲区的字符送SBUF inlast_r++; //最后进入接收缓冲区的字符地址增1 r_empty = 0; //接收缓冲区为非空 if(inlast_r >= (gpsdata + UART_R_LEN)) //如果最后接收字符的地址超出 inlast_r = gpsdata; //地址到顶部回到底部 if(inlast_r == outlast_r)
//如果最后接收字符的地址等于最后从接收区取走的字符地址 r_full = 1; //则接收区满 } } } void loadmsg(uchar *msg, int num) //把字符串放入发送缓冲区准备发送 { int i; for(i=0; i< num; i++) { *inlast_t = *msg; //字符装入最后进入发送发送缓冲区的内容 msg++; //字符串和缓冲地址同时增1 inlast_t++; t_empty = 0; //未发送完 if(inlast_t >= (trdata+UART_T_LEN)) inlast_t = trdata; //地址到顶部回到底部 if(inlast_t == outlast_t) t_full = 1; //发送缓冲区满 } if(t_finish) { TI = 1; t_finish = 0; } } uchar getbyte_r(void) //从接收缓冲区取一个字节 { uchar c; while(r_empty); //当接收缓冲区等待接收 ES = 0; //禁止串行中断 c = *outlast_r; //最后从接收缓冲区取走的数据赋值给C r_full = 0; //接收未满 outlast_r++; //最后由接收缓冲区取走的数据地址增1 if(outlast_r >= (gpsdata + UART_R_LEN)) //如果地址超出 outlast_r = gpsdata; //地址回原处 if(outlast_r == inlast_r)
//如果最后接收字符的地址等于最后从接收区取走的字符地址 r_empty = 1; //接收缓冲区为空 ES = 1; //恢复串行中断 return c; } uchar r_state = 0; uchar r_byte = 0; uchar gps_chksum= 0; void r_string(void) // 接收字符串 { uint *ptr; uchar temp; uchar tp[7];
//定义时标接收区,所存储的时标数据为接收缓冲区未作转换的时标,用来作全局时标的中转存储 while(!r_empty && !new_time) //若接收缓冲区非空,且接收未完成 { temp = getbyte_r(); //每次while循环依次取入一个字节的接收数据 switch(r_state)
//如果依次取入的数据符合表头“@@Hb”,r_state位置4,进入取时标及GPS状态字节 { case 0: if(temp == 0x40) //@ r_state = 1; break; case 1: if(temp == 0x40) //@ { r_state = 2; gps_chksum = 0; } else r_state = 0; break; case 2: if(temp == 0x48) //H { r_state = 3; gps_chksum = gps_chksum^temp; } else r_state = 0; break; case 3: if(temp == 0x62) //b { r_state = 4; r_byte = 0; gps_chksum = gps_chksum^temp; } else r_state = 0; break; case 4: if(r_byte == 47) { if(gps_chksum == temp)
//在完成有用数据采集后,经过数据转换,将标准字符存入全局时标缓冲中 { ptr = (uint*)(tp+2); //经转换数据送时标缓冲区 gps_dt[0] = (*ptr)%100; //年 gps_dt[1] = tp[0]; //月 gps_dt[2] = tp[1]; //日 gps_dt[3] = tp[4]; //时 gps_dt[4] = tp[5]; //分 gps_dt[5] = tp[6]; //秒 new_time = 1; } r_state = 0; //用于判断的数据归零,以便下一次取数据 } else { gps_chksum = gps_chksum^temp; if(r_byte <7) tp[r_byte] = temp; else if(r_byte == 38) gps_state = temp; r_byte++; } break; default: break; } } }
