嵌入式 > 技术百科 > 详情
光学基本知识―术语集锦
发布时间:2020-06-13 发布时间:
    你对光学的基本术语都铭记在心了吗?如果没有,请看这里。
相关色温(Correlated Color Temperature):光源发射的光与黑体在某一温度下辐射的光颜色最接近,则黑体的温度就称为该光源发射的光的相关色温,单位为K。
辐射强度(Radiant Intensity):在给定方向上包含该方向的立体角元内辐射源所发出的辐射通量dφ除以该立体角元dΩ,单位为W/Sr。
辐射亮度(Radiance):辐射源面上一点在给定方向上包含该点的面元dA的辐射强度dl除以该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积,单位为W/Sr?m2。
辐射照度(Irradiance):在辐射接收面上一点的辐射照度E等于投射在包括该点的一个面元上的辐射通量dφ除以该面元的面积dA,单位为W/m2。
发光强度(Luminous Intensity):光源在给定方向上包含该方向的立体角元内所发出的光通量dφ除以该立体角元dΩ,单位为cd。
坎德拉(cd):发光强度单位。坎德拉是发出频率为540×1012Hz辐射的光源在给定方向的发光强度;该光源在此方向的辐射强度为1/683W/Sr。
光通量(Luminous Flux):能够被人的视觉系统所感受到的那部分光辐射功率的大小,单位为lm。
照度(Illuminance):表面上一点的光照度是入射在包含该点的面元上的光通量dφ除以该面元面积dA。照度的公制单位是lx(lm/m2),英制单位为fc(lm/ft2)。
1lx=0.0929fc
1fc=10.76lx
出光度(Luminous Exitance):单位面积上发出的光通量,单位是lm/m2。
亮度(Luminance):在给定方向上,每单位面积上的发光强度。亮度的公制单位是cd/m2(也称Nit),英制单位是fL(1/π×cd/ft2)。
1cd/m2=0.2919fL
1fL=3.426cd/m2
CIE标准光度观察者(CIE STandard Photometric Observer):相对光谱响应曲线符合明视觉V(λ)函数或者暗视觉V’ (λ)函数的理想观察者。
朗伯发射面(Lambertian Surface):在某一方向上的发光强度等于这个面垂直方向上的发光强度乘以方向角的余弦,这样的发光面称为朗伯发射面或朗伯体,有时也叫均匀漫射面或均匀漫射体,还常被称做余弦漫射体。朗伯发射面的出光度与亮度的关系为M=πL。
附:
BSS138LT1G是一款表面安装50VN沟道功率MOSFET
