led显示屏在我国的发展十分迅速。现在在城市的一些地区都可以看到led显示屏的影子。然而如果操作不当或者对led显示屏了解不深就有可能导致LED电子显示屏的寿命缩短。那么有哪些因素影响了LED电子显示屏的寿命呢?
影响LED电子显示屏寿命因素一、开关LED电子显示屏注意事项:
1开关顺序:
开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
A计算机没有进入控制软件等程序;
B计算机未通电;
C控制部分电源未打开。
6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
影响LED电子显示屏因素二、控制部分的更改、变动注意事项
1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
影响LED电子显示屏寿命因素三、软件操作使用注意事项
1软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
2熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
3掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
4熟练使用程序、操作与编辑。
5定期检查病毒,删除无关的数据
6.非专职人员,请勿操作软件系统。
以上三大要素对LED全彩屏的寿命有着直接且巨大的影响。如果操作不当或者对这些不了解,极有可能导致LED电子显示屏很快“死亡”。
