在奥迪 A8 新版车型中,欧司朗光电半导体的发光二极管成为近光灯、远光灯以及其他特定照明功能的主要光源。除卓越的发光效率之外,较长的使用寿命是 LED 在汽车照明应用领域的另一大优势,它们的寿命甚至超过汽车本身。此外,LED 灯光与日光十分相近,因此能够提高汽车司机的驾驶安全性。
在车头灯中安装 LED 昼间行驶灯,是奥迪最新车型的一大配置亮点。在奥迪的全新旗舰车型A8中,欧司朗 LED 在车头灯中的应用更为广泛——不只有远光灯和近光灯使用OSTAR大灯产品平台的节能LED光源,公路远光灯,转向信号灯和全天候灯等特殊照明灯也使用LED灯。技术上有重大进步。前大灯可以看到一个光源,可以在夜间驾驶时将奥迪与其他品牌的汽车区分开。
欧司朗光电半导体德国总部汽车用 LED 部门总监 Peter Knittl 表示:“LED 已经脱离限量版和为豪华汽车而提供的利基市场,并已成功进入量产阶段。目前,LED 已经能够满足现代汽车照明的所有要求,并在很多领域设立了新的标杆,因此完全符合大众市场的需求。”
让汽车终身享有更好的照明
相较于传统照明解决方案,LED 为奥迪等汽车厂商带来了许多优秀的应用性能。LED 能源效率高,具有巨大的节能潜力,这一点将最能体现在耗油量和二氧化碳排放量上。同时,它们在维护方面的优势也非常突出——LED 解决方案的使用寿命与汽车的寿命相当,这意味着汽车终身都不需要更换灯泡,从而为车主节约开支。
使用二极管还能提高司机的驾驶安全性。安装在 A8 上的 OSTAR LED 车头灯照亮路面,清晰度极佳,无眩光,发出的光线接近于日光,能强化对比的感知度。特别是对周边视野而言,即夜间可能突然出现的行人、动物或灯光昏暗的车辆,白色的 LED 灯光更容易辨识这类物体。即使是路面上的坑坑洼洼、障碍物以及破旧路标,LED 也能充分发挥自己的特性,使司机看的更加清楚。LED 的另一大优势,是其与日光非常相近的色温,这能够减少司机直视的疲劳感。综上所述,这项技术的确可以避免夜间发生的多种事故。
汽车照明之未来
OSTAR 车头灯是一个全新的产品平台,最多有五颗 LED 芯片。创新型转换流程能实现亮度级别最高的无缝白光效果。工作电流为 700 mA 时,每颗 LED 芯片的典型亮度均为 160 lm。根据变体类型和工作电流,可以达到的亮度范围为 125 lm 至 1100 lm。OSTAR 车头灯的亮度可以调节,能够实现所有车头灯功能,如远光灯、近光灯、转向灯、雾灯,甚至适合用于昼间行驶灯。
LED 技术使之成为可能:例如,使用传统灯泡的转向灯需要采用致动器的复杂机制,可以由适当排列的 LED 取代。由此,车头灯从机械型原件演进为电子模块,可链接到汽车的电子系统进行操控。以开创性的无眩光远光灯为例,导航系统的数据与基于灯光的驾驶辅助系统的信息能够结合在一起。于是,在汽车转弯或有车辆迎面驶来时,照明系统本身可以自行控制,只照亮必要的路面。未来,LED 灯组将扮演特殊的角色——根据照明功能,可以开启或关闭个别 LED 像素,针对具体情况调出最适合的灯光。
