线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电容中就将有电流流过。若取电容元件支路的参考方向与电压的参考方向一致,如图3-6-1所示,则有:
(3-6-1)
当所施加的电压为正弦交流电压时,电容电流为
(3-6-2)
电容元件上的电压与电流的变化波形见图3-6-1。
图 3-6-1
由上分析可得,电容上电压与电流为同频率的正弦量,电流在相位上超前电压。
从波形图可以看出,当电容器电压超过零值时,电压的变化率最大,此时流过电容器的电流幅度达到最大幅度值。当电容器电压达到最大幅度时,电压变化率为零,并且流经电容器的电流值也为零。与电感元件的情况相似,电容元件的电流和电压在某些时刻处于相同方向,而在其他时刻则处于相反方向。
由式(3-6-2)可见,电容元件中电流有效值与电压有效值之间的关系为
(3-6-3)
式中,,称为电容的电抗,简称为容抗。当电容C的单位为法拉(F),的单位为时,容抗的单位为,与电阻的量纲相同。
