疯狂的暑假学习之 汇编入门学习笔记 (五)—— 包含多个段的程序
参考: 《汇编语言》 王爽 第6章
1.在代码中使用数据。
- assume cs:code
- code segment
- dw 0123h,0456h,0789h,0defh
- mov ax,0
- mov bx,0
- mov ax,4c00H
- int 21h
- code ends
- end
dw 表示定义字型数据,db 表示定义字节型数据。
上面代码编译连接,用debug调试,-u cs:0 查看汇编代码,发现没有看到 mov ax,0 mov bx,0 等。直接运行不正常。因计算机不知道那些是数据那些是代码。如果-u cs:8 就可以看到mov ax,0 mov bx,0 等。
正确方法,要加上程序入口
- assume cs:code
- code segment
- start: mov ax,0
- mov bx,0
- mov ax,4c00H
- int 21h
- code ends
- end start
start可以改成其他的名字,只要入口处和end 后面的一样就行了。
2.在代码中使用栈
例子:交换0123H 跟 0456H
dw 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 申请了栈的空间
sp 30H 设置 栈顶的起始位置
- assume cs:code
- code segment
- dw 0123h,0456h,0789h,0abch,0defh,0fedh,0cbah,0987h
- dw 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
- start: mov ax,cs
- mov ss,ax
- mov sp,30h
- push cs:[0]
- push cs:[2]
- pop cs:[0]
- pop cs:[2]
- mov ax,4c00h
- int 21h
- code ends
- end start
3.将数据、代码、栈放入不同的段中
例子:将数据段中的数据,倒叙存放
- assume cs:code,ds:data,ss:stack
- data segment
- data ends
- stack segment
- stack ends
- code segment
- start: mov ax,data
- mov ds,ax
- mov ax,stack
- mov ss,ax
- mov sp,20h
- mov bx,0
- mov cx,8
- s: push [bx]
- add bx,2
- loop s
- mov bx,0
- mov cx,8
- s0: pop [bx]
- add bx,2
- loop s0
- mov ax,4c00h
- int 21h
- code ends
- end start
这里定义了三个段,数据段,栈段,代码段。ds,ss的值需要在代码段中指定。
