全球能源环保危机导致天变地动,业界均迫切了解寻求绿色能源与节能科技新途径,适逢LED照明产业兴起,大量科技公司投入此新兴产业,由于LED照明信赖性能标准未能实时订定妥为规范,导致大量产品无法通过考验以严重光衰收场,实因无设计理论性研究为检视支柱,因而造成使用业主疑虑,推迟了产业发展时机。谨此浅谈高性能LED路灯多项组件至灯具系统各项重要技术指针规格数据论述供先进参考。
1.)LED芯片&封装组件发光效率关键技术指针:
首要之LED芯片&封装组件关键技术美、日厂商均已量产突破,发光效率100~120 lm/W以上,超越传统最高效率的HID光源(发光效率90~110 lm/W),灯具照度提升至≧60 lm/W,满足道路照明寿命长光衰低符合国际标准平均照度达25~40Lux规格与节能50~80%需求。
2.)LED发光效率VS.温升与寿命规格关键技术指针:
其次检视CREE或Osram LED发布数据其芯片PN结工作温度 Tj<85℃方能确保工作寿命达50000小时,且芯片PN结至本身导热片(Tjs)温升为ΔT=6~15℃之间,另外LED光效率与工作温度成反比性能特性,每升高10℃导致光衰5~8%并且寿命减半的严重后果,与一般宣传LED可工作于100℃寿命可达10万小时以上的观念相去甚远。
3.)LED路灯系统热传散热VS.环境温度关键技术指针:
因此灯具系统工作温度不得高于85-10=75℃,台湾工研院LED道路照明示范灯具规范规定耐久性试验环境温度为60℃。因此路灯散热系统温升必须小于ΔT≦15℃,以本公司150WLED路灯为例热传散热系统温升测试低达ΔT≦12~15℃,计算其热阻值Tr=0.08~0.1℃/W,而一般设计系统温升测试ΔT≒30~40℃,计算其热阻值Tr=0.2~0.26℃/W,寿命将缩短2倍且光衰15%以上。另外以350W LED灯具测试其散热系统温升仍能达成ΔT=15℃,热阻值 Tr=0.04℃/W优质产品。
4.)LED路灯系统热传散热方法关键技术:
电子机器设备热传散热方法有适用于小功率低阶自然散热方法,目前MR16/PAR30由3~100W产品系统温升已高达30~40℃。若超过100~250W仍使用自然散热方法设计,则必须耗费大量铝合金材料增加导热量和超大的热交换面积,体积重量15~30Kg不等。仅铝合金材料成本即增加30~70美金;如改用计算机CPU等高端产品使用10倍于自然散热之主动强制散热方法,高效率军规微型风扇寿命保证5万小时IP65防水防尘等级,灯具系统温升低达ΔT≦12~15℃,与自然散热方法比较降温达20℃以上。寿命将增加2倍且光效率亮度增加15%以上。
5.)LED路灯系统可靠性、耐久性 环境适应性能测试指标:
一般产品设计均未考虑到落尘防护系统,必需完全防止砂尘暴、重力落尘堆积于朝向天面散热结构,导致热累积无法发散,LED光衰及过热烧毁之致命问题;我们可设计采用散热结构朝向地面彻底解决。并须长期在60℃沙漠高温下仍然正常工作。其他抗盐雾测试等等,经户外测试时间 15000 Hr.后,光衰<10%良好状况。主干道路照明光学设计达到世界国家标准,10米高灯杆必须平均照亮横幅40米长型路面,解决高难度光学镜片设计,达到高宽比1:4之要求。
核心灯芯技术模块轻巧化,不需依赖灯壳做为散热体,因此灯体外型设计可任意变化形状,达成各城市美观特色。
全天候环境高信赖性LED路灯照明系统领航
TTIC光耀世界 跨越 ”极地与赤道—温度考验” 纵横 ”沙漠与海洋—环境考验”
