温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器
AD537具有线性的温度补偿特性,因此,可以用它来完成温度/频率转换功能,作为各种温度传感器的接口。如果要直接使用传感器的输出信号,那么就应该让信号先通过一个缓冲器,因为直接将AD537作为负载,会严重影响传感器和电压/频率转换电路的输出。通过与外部阻容器件简单连接,可以直接得到一个绝对温度/频率转换器。而当温度单位不是绝对温度时,就需要采用参考电压源来进行补偿了。这时的连接方式如图三所示。其中,圆括号中所给出的是温度单位为华氏时,各器件的数值。
使用前,应先进行高精度的校准。下面以温度单位为摄氏度为例进行说明。首先,以K为单位测量房间的温度,并测量此温度下,6管脚的输出。其次,根据计算调整偏移量,计算公式为:偏移电压值(mV)=
