美国国家半导体(National Semiconductor,NS)推出6款PowerWise参考设计,将多款不同的高能源效率芯片做搭配,以确保系统可因应实际作业情况降低功耗,以及减少作业时的热能产生。这些参考设计可精简产品的设计流程、降低系统耗电量、减少作业时产生的热能并延长电池寿命。
铅/酸太阳能电池充电器:该设计可确保太阳能电池能以更高的效率将光线转化为铅酸电池的充电电流,也可为温度及阳光强度的变化提供补偿,确保无论在任何情况下光电转换过程都能充分发挥其效率。这款设计采用两个转换级;第一个转换级负责监控太阳能电池板的电压,利用SEPIC系统提供输出电压,并追踪在不同温度下太阳能电池板的输入电压;第二个转换级则负责将第一级的输出电压提高。
高效率的可携式音乐播放器:这款参考设计采用PowerWise电源转换器、电池充电电路、音讯驱动器及显示器接口电路,让工程师可以为系统加设节能模式,以确保可携式媒体播放器从交流电插座拔出后,会自动调低显示器的最高亮度,以及降低音讯驱动器的输出功率。
利用LED取代CCFL荧光管的电源供应器:此款设计采用3信道的恒流LED驱动器驱动两串、每串共6颗的LED,在功能上可视为升压转换器,因为作业时可以利用12V的供电提供21V至27V的输出电压。这款设计可利用光电二极管确保画面亮度随着环境光量的变化而按比例增减,无论在任何光线下用户都可轻易阅读画面上的内容。此参考设计利用串联一起的LED取代CCFL荧光管作为背光系统的光源,其优点是功耗更低、寿命更长、体积更小、光线更充足,而且还可根据环境灯光的变化轻易补偿画面亮度。
可以随着环境光亮度灵活调节的LED驱动器:这款参考设计优点是背光系统可以根据环境灯光的变化来自动调节画面亮度,确保画面有较强烈的明暗对比以呈现更清楚的影像。NS的LED驱动器采用脉冲宽度调变(PWM)明暗控制技术,可因应环境灯光的变化调节显示器背光系统亮度,可延长电池寿命还可确保无论在任何光线下画面都同样清晰。此外,内建的光电二极管电路还可测量环境光,提供能调控LED明暗的控制讯号。
内建 FPGA 接口并具有电缆侦测功能的高效能串联/解串器模块:NS与Avnet公司携手合作为低成本的Xilinx Spartan-3 FPGA芯片开发了一款完整的参考设计,其特点是FPGA芯片内建低功耗的高速串行数据接口。NS的FPGA-Link串联/解串器具有高度的灵活性可支持高速数据传输,且一旦失去电缆或输入讯号还会自动断电停机。此外,内建的FPGA韧体可监控串联/解串器发出的电缆/讯号损失指示,甚至关闭非必要的系统逻辑电路及其它外部组件,以节省系统耗电。
可以侦测负载的电源供应:这款参考设计便采用开关模式电源供应(SMPS)技术取代线性稳压器,以改善电源转换效率。此外,这款设计还另有唤醒电路,确保只在有负载时才会唤醒电源供应系统,因此功耗可以降至100mW以下。
这几款PowerWise参考设计内含应用电路图、物料清单、电路板布线设计、韧体、设计数据文件以及可利用Verilog或VHDL等合成语言撰写的FPGA原始码。适用于多种不同的应用,包括可携式电子产品、照明系统、太阳能发电装置、产业系统、医疗设备、通讯网路基础设备以及测试和测量仪表。
