显示器产品技术发展趋成熟,伴随着消费者的理性消费,对于显示器的需求不但在于其功能的特色,也越来越看重。对于这种用户需求的转变,我们在目前液晶显示器市场中也看到了更多产品特色、功能等以需求为导向的创新转变。
对于2011年LED显示屏质量提升的几个方面,国内专注于液晶监控,大屏幕拼接系统领域工程的设计研发品牌金信安电子向笔者介绍了以下几个方面。
1、亮度与视角
亮度是显示屏的一个重要指标,显示屏亮度主要取决于led发光强度和LED在显示屏上的排列密度。按照信息产业部SJ/T11141-2003标准,亮度定义为LED显示屏单位面积上的发光强度。视角为观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角,分为水平视角和垂直视角。显示屏的显示颜色有单基色、双基色和全彩色,使用环境有两类:室内显示屏和室外显示屏,两者对参数的选择和要求也有区别。室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1,500cd/m2以上,才能基本保证显示屏工作时的正常图像亮度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡材料的使用,电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED的发光效率有了大幅度的提高。目前,大多数户外全彩显示屏水平视角可大于120°、垂直视角大于45°,在像素间距为16mm时,全彩显示屏白平衡亮度大于6,000cd/m2,像素间距为20mm时,全彩显示屏白平衡亮度也可达到5,500cd/m2以上,显示屏可在任何环境下全天候工作。
2、均匀性与清晰度
LED显示屏均匀性有三个体现指标:像素光强均匀性、显示模块亮度均匀性和模组亮度均匀性。由于测试像素光强均匀性要把LED管从显示屏上拆下,过程复杂,而且也可能损坏管子,所以显示屏测试一般选择模块或模组的亮度均匀性作为考核指标。模块亮度均匀性是指同一块显示屏中模块相互之间的亮度一致性,已成为衡量显示屏优劣的最重要指标之一。
3、显示屏像素
像素失控分为盲点和常亮点两类。盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;常亮点,在需要不亮的时候它反而一直亮着,称之为常亮点。对于单色、双色较好理解,对于全彩,RGB其中任何一个灯失控,我们即认为此像素失控。像素失控率分为整屏像素失控率和区域像素失控率。整屏像素失控率等于整屏盲点数与整屏常亮点数之和与整屏像素数之比。另外,为避免失控像素集中于某一个区域,标准提出“区域像素失控率”,也就是在100×100像素区域内,失控的像素数与区域像素总数之比。
4、环境防护与安全要求
由于显示屏可应用在不同场合,所以对显示屏也有一定的安全要求。标准规定的主要安全指标有接地、对地漏电流、抗电强度、温升四个指标。LED室外显示屏的用量比室内屏用量高得多,室内显示屏对环境适应性的要求较低,室外显示屏对环境适应性的要求则高得多。由于不同的地区,环境也不一样,室外显示屏应能耐受恶劣环境的长期影响,即能抗风、抗雨、抗震,还要求在高低温环境下也能正常使用。
金信安企业在高端显示方案领域有着丰富的实践经验。长期以来,该企业凭借着优秀团队的务实与激情,产品赢得了行业内众多知名企业和客户的认可。相信对与该领域产品的阐述介绍有着一定的专业度与可读性。
