电路的功能
近来出现了把TTL器件换成C-MOS器件的趋势,而且74HC系列产品也得到了进一步的充实。用2级TTL构成的时钟振荡电路已可用C-MOS IC构成的振荡电路替代,因为TTL IC如果置偏电阻等元件参数选择不当,容易停振或产生异常,而本电路却可简便构成,振荡精确。
电路工作原理
为了使C-MOS转换工作在线线性状态,把自置偏电阻R1接在输入、输出端之间,使输入端固定在门限电压。如果把高速C-MOS直接作为振荡回路,就容易产生异常振荡,所以数K的电阻与石英振子串联,由电容器C2形成低通滤波器。
用接在C-MOS输入端的电容对振荡频率进行调整,如果要进行准确的调整,可用微调电容VC1进行微调。
本电路可作为宽频石英晶体振荡电路使用,并联的电容C1、C2其容量应根据振荡频率选择,按图中参数,振荡频率为2~20MHZ。
也可采用4000系列C-MOS器件,但VDD=5V时,转换速度慢,振荡频率只能到数MHZ。
