Raspberry Pi Zero很小,但是它的电源组可能大五倍,但它并不可爱。 PiSugar是专为Pi Zero设计的电池项目。它非常易于使用,无需焊接,与其他piHats无冲突。它与Pi Zero的大小完全匹配。
问题
许多软件工程师都能够开发基于树莓派的产品,但很少有人擅长焊接。Pi Zero非常小,当您计划创建便携式原型时,它是一个不错的选择。但是当它连接一个移动电源时,它不再那么可爱。因此,我们正在考虑是否有便携式无焊接解决方案为Pi Zero供电,它对树莓初学者来说非常友好!
一个控制nikon数码单反相机的Pi Zero项目,移动电源比Pi Zero大得多。usb电缆也需要很大的空间。
这个怎么运作
PiSugar电池模块使用小弹簧针从背面为pi提供电源。5V电源通过Pi Zero的两个底部焊盘转换。因此,无需使用USB线。将电池板连接到Pi Zero背面是您唯一需要做的事情。
锂电池和电路板具有相同的尺寸,因此它将掩盖螺丝整体。将电池直接放在电路板上也不利于辐射。因此需要使用磁铁将电池吸引到电路板上,它在电池和电路板之间保持足够的距离。另一方面,当您需要使用螺丝整体时,您可以轻松地移开电池。
安装时稍微移动电池
SPEC
- 与Pi Zero相同的大小
- 超级易于安装
- 与其他piHats兼容
- 微型USB充电
- 车载开关
- 磁性设计
安装
PiSugar有一个板载开关,你只需点击一下就可以点亮你的Pi Zero。双击即可关闭。您也可以在充电时使用它。
PiSugar Battery现已在亚马逊和mercadolibre上市。
PiSugar案件
该项目的目标是让Raspberry Pi对初学者更友好。因此,还开发了针对pi和电池的3D打印盒型号。目前,也在不断为不同的帽子制作帽子!它现在是开源的。您可以下载STL文件并打印自己的pi案例。
用例
关于PiSugar 2
开始设计PiSugar 2已有半年了。这次在不增加尺寸的情况下添加了许多重要功能!
PiSugar 2如何运作
在上一代产品中,使用的是弹簧触点连接Pi Zero底垫。然而,如果没有数据连接,Pi Zero无法与电池交互。
因此在PiSugar 2中,使用的是特殊设计的弹簧针(sugar-pin)从底部连接GPIO。通过连接5V,GND和2个i2c引脚,现在可以达到电池的状态。由于一直坚持无焊接和紧凑的尺寸,最终还是决定重新设计pogo引脚:
为了避免在拉出充电电缆时断电,PiSugar 2采用双芯片设计。一个芯片用于充电,另一个芯片用于输出。因此输出芯片不会从电池模式切换到充电模式,电源不会中断。
PiSugar 2有一个RTC,它位于i2c总线上并连接到电源芯片。您可以设置闹钟以安排pi的自动唤醒。现在可以将你的pi设置为每天工作5分钟并将其留在网格中几个月。
在PiSugar 2中添加了一个水龙头按钮。它连接到电源芯片,最后转到i2c总线。因此,它不会取代Pi Zero的任何GPIO引脚。您可以自定义单/双/长敲击功能。例如,如果您正在制作小型相机,则可以使用单击作为快门按钮。或者双击以安全关机。
PiSugar 2带有双芯片,RTC,电源开关和分接按钮
SPEC
- 与上一代尺寸相同!
- 不间断电源(UPS)
- 实时时钟(RTC)和计划唤醒
- 滑动开关用于供电
- 可定制的水龙头按钮
- 电池状态检测(电池百分比和充电状态)
- 强大的管理软件(GUI和Web)
- 系统api用于二次开发
更多注意点:
随着Raspberry Pi 4B的发布,相应地也准备了更大的版本PiSugar 2 Pro 给 Pi 2,3,4。正如一直坚持的那样,我们需要它是便携式的。所以再次选择从底部用糖针驱动。它将有一个C型充电端口,电池将设计为可拆卸。
