其他资讯 > 详情
电压比较器的性能及技术指标介绍
发布时间:2020-07-15 发布时间:
1、性能
集成运放用作比较器和专用电压比较器在本质上没有什么区别,两者功能也相同,只是在设计内部电路组成的侧重点有所不同,其区别主要有两点:
1)集成运放被设计成输入和输出保持线性关系,其响应时间在数微秒的数量级,这很难适应快速交流比较的需要。而专用电压比较器一个重要性能指标就是响应时间,通常在几址秒的数量级。如在快速比较应用场合用通用集成运放作比较器时,就应选择增益带宽积GB和压摆率SR均大的高级集成运放。
2)专用电压比较器基输出高、低电平和级联的数字电路逻辑电平匹配,无需再加接口。而对通用集成运放而言,则必须对输出电压采取箝位措施,以满足数字电路逻辑电平的要求。多数专用比较器具有输出选通功能,这也是一般运放所不需要具务的功能。图5.4-61示出了一个专用电压比较器的基本工作过程。
由图5.4-61可看出电压比较器的功能和选通信号的控制作用。从图5.4-61知,A、B、C、D、E,各点都是比较器输出需要响应的翻转点,由于A、D、E三点有选通信号,所以比较器输出随即翻转。而B和C出现时,由于无选通信号,比较器输出仍维持原有的状态不变。
对电压比较器的输入性能的要求与通用集成运算放大器的要求相同,而对其输出的要求相当于数字电路。常用比较器参数和性能如表5.4-11和表5.4-12所示。
2、比较器主要技术指标
1)最小鉴别电压“MDU”
双称比较灵敏度在理想情况下
MDU是指能确定输出电平两个状态的最小输入电压。
式中UDH(MIX)为高逻辑电平的最小值;UOL(MAX)为低逻辑电平的最大值;AU为比较器开环增益。
MDV在本质上,是表示比较器输出从峰一峰值的10%到90%所需的输入电压值。又称为渡越电压(见图5.4-62)
当考虑运放失调电压U10和失调电流I10的影响时,常温下使输出翻转的最小输入电压为:
2)响应时间
是指所加的两个输入信号的差值电压非常接近于零电平开始到输出达到规定的阀值电平所需的时间。
详解漏电保护器的工作原理
