MAX7456串行接口
MAX7456单通道单色随屏显示(OSD)发生器预装了256个字符和图形,并可通过SPI接口在线编程。通过SPI兼容串行接口可以设置工作模式、显示存储器以及字符存储器。状态(STAT)寄存器、显示存储器数据输出(DMDO)寄存器和字符存储器数据输出(CMDO)寄存器都可读,可以对其进行写操作和读操作。关于MAX7456寄存器及存储器结构的详细信息请参考数据资料和应用笔记4117,"使用MAX7456存储器和评估板文件生成定制字符和图形"。
MAX7456支持高达10MHz接口时钟(SCLK)。图1为写数据时序,图2是从器件读数据的时序。
写寄存器时,拉低/CS可使能串行接口。在SCLK的上升沿从SDIN读取数据。当/CS变为高电平时,数据锁存到输入寄存器。如果传输过程中/CS变高,程序终止(即数据不写入寄存器)。/CS变低之后,器件等待从SDIN读入第一个字节,以确定正在执行的数据传输类型。
读寄存器时,如上文所述,拉低/CS。地址在SCLK的上升沿锁入SDIN。然后数据在SCLK的下降沿从SDOUT输出。
SPI命令长度为16位:最高8位(MSB)代表寄存器地址,最低8位(LSB)代表数据(图1和2)。这种格式有两个例外:
- 自动递增写模式,用于访问显示存储器,是一个8位操作(图3)。写数据前必须写入起始地址。对显示存储器执行自动递增写命令时,8位地址由内部产生,串口只需8位数据,如图3所示。
- 从显示存储器读字符数据时,若处于16位工作模式,应该是24位(8位地址+16位数据)。
执行读操作时,只需要8位地址,如图2所示。
图1. 写操作
图2. 读操作
图3. 自动递增写操作
C程序
下文给出的C程序已针对MAXQ2000微控制器进行了编译,用于MAX7456评估(EV)板。本文给出了完整的程序例程。程序是自述文档,几乎没有附加说明。C程序可从以下文件获得:spi.c和MAX7456.h。
以下程序使用了SPI协议的标准定义,MAXQ2000处理器为SPI主机,MAX7456是SPI从器件。
CS与MAX7456数据资料中的定义相同。
SDIN对应于MOSI (主机出从器件入)。
SDOUT对应于MOSI (主机入从器件出)。
SCLK对应于CK。
前缀SPI_用于全部程序。
数据结构
下文所示数据结构可直接或逐位读写数据,用于独立访问SPI端口。
/* Port 5 Output Register */__no_init volatile __io union{unsigned char PO5;struct{unsigned char bit0 : 1;unsigned char bit1 : 1;unsigned char bit2 : 1;unsigned char bit3 : 1;unsigned char bit4 : 1;unsigned char bit5 : 1;unsigned char bit6 : 1;unsigned char bit7 : 1;} PO5_bit;}
上述代码将一个单字节赋值给PO5,这是微控制器输出端口的地址。然后将另一个字节赋值给相同的可以逐位访问的存储器地址。
因此,可用以下命令直接对该端口进行寻址:
PO5 = 0x10;
或用以下命令逐位读写:
PO5_bit.bit4 = 1;
如果该程序用于其它处理器,该结构需要重新编写。
如果采用不支持位字段宽度的老式C编译器,可用位布尔运算设置及清除位:
/* Portable bit-set and bit-clear macros. */#define BIT_SET(sfr,bitmask) sfr |= (bitmask)#define BIT_CLR(sfr,bitmask) sfr =~ (bitmask)#define BIT0 0x01#define BIT1 0x02#define BIT2 0x04#define BIT3 0x08#define BIT4 0x10#define BIT5 0x20#define BIT6 0x40#define BIT7 0x80example: BIT_SET(PO5,BIT0); BIT_CLR(PO5,BIT6);
宏
以下是一个简单的编程技巧,使程序更容易移植:用宏定义控制器引脚排列,如下所示。
#define SPI_CS PO5_bit.bit4 // PO5_bit.bit4 = active-low CS—chip select#define SPI_MOSI PO5_bit.bit5 // PO5_bit.bit5 = MOSI—master out slave in,// data to MAX7456#define SPI_MISO PI5_bit.bit7 // PO5_bit.bit7 = MISO—master in slave out,// data from MAX7456#define SPI_CK PO5_bit.bit6 // PO5_bit.bit6 = SCK - SPI clock
用以上宏和数据结构可以单独置位及复位每个IO口,命令如下:
SPI_CS = 1;
改变宏时相应引脚也将改变,将上述代码用于其它设计时,如果SPI口引脚排列不同,或为了实现更理想的PCB布局而对引脚进行重新排列,上述程序非常有用。
单字节写操作程序
单字节写操作(图1)程序如下所示。如果可以保证在程序入口处的/CS和CK线状态正确,可以去掉前两条命令。
程序首先发送地址,然后发送数据。进行两次循环。采用单循环及16位数据存储可以简化程序。在MAXQ2000微控制器中执行16位“int”所占用的时间比执行8位“char”长,因此需进行权衡考虑。
/*************************************************************************************** spiWriteReg** Writes to an 8-bit register with the SPI port**************************************************************************************/void spiWriteReg(const unsigned char regAddr, const unsigned char regData){unsigned char SPICount; // Counter used to clock out the dataunsigned char SPIData; // Define a data structure for the SPI dataSPI_CS = 1; // Make sure we start with active-low CS highSPI_CK = 0; // and CK lowSPIData = regAddr; // Preload the data to be sent with AddressSPI_CS = 0; // Set active-low CS low to start the SPI cycle // Although SPIData could be implemented as an "int", // resulting in one// loop, the routines run faster when two loops // are implemented with// SPIData implemented as two "char"s.for (SPICount = 0; SPICount 8; SPICount++) // Prepare to clock out the Address byte{if (SPIData 0x80) // Check for a 1SPI_MOSI = 1; // and set the MOSI line appropriatelyelseSPI_MOSI = 0;SPI_CK = 1; // Toggle the clock lineSPI_CK = 0;SPIData = 1; // Rotate to get the next bit} // and loop back to send the next bit// Repeat for the Data byteSPIData = regData; // Preload the data to be sent with Datafor (SPICount = 0; SPICount 8; SPICount++){if (SPIData 0x80)SPI_MOSI = 1;elseSPI_MOSI = 0;SPI_CK = 1;SPI_CK = 0;SPIData = 1;} SPI_CS = 1;SPI_MOSI = 0;}
