图10 OZ960内部电路框图
表3 OZ960引脚功能
(1)驱动控制电路
驱动控制电路由U901(OZ960)及其外围元器件组成。
由开关电源产生的Vdd电压(一般为5V)经R904限流,加到OZ960的供电端5脚,为OZ960提供工作时所需电压。
当需要点亮液晶彩电时,微控制器输出的ON/OFF信号为高电平,经R903,使加到OZ960的3脚电压为高电平(1.5V以上的电压为高电平)。
OZ960在5脚得到供电,同时3脚得到高电平信号后,内部振荡电路开始工作,振荡频率由17~18脚外接的定时电阻R908和定时电容C912的值决定。振荡电路工作后,产生振荡脉冲,加到内部零电压切换移相控制电路和驱动电路,经过变换整形后从19脚、20脚、12脚、11脚输出PWM脉冲,去全桥驱动电路。
(2)全桥驱动电路
全桥驱动电路用于产生符合要求的交流高压,驱动CCFL工作,由Q904、Q905、Q906、Q907、T901等组成。这是一个具有零电压切换的全桥电路结构,Vcc(一般为12V)电压加到Q904、Q906的源极,Q905、Q907的源极接地,在OZ960输出的驱动脉冲(其波形如图11所示)控制下,使Q904、Q907同时导通,Q905、Q906同时导通,且Q904、Q907导通时,Q905、Q906截止,也就是说,Q904、Q907与Q905、Q906是交替导通的,输出对称的开关管驱动脉冲,经C915、C916、C917、C918、升压变压器T901以及背光灯管组成的谐振电路,产生近似正弦波的电压和电流,点燃背光灯管。
