表2 OZ9RR引脚功能
图6 OZ9RR内部电路框图
(1)控制电路
控制电路由PWM控制芯片U1(OZ9RR)及其外围元器件组成。
由电源电路产生的Vdd电压(5V)经R5限流后加到OZ9RR的供电端6脚,为OZ9RR提供工作时所需电压。
当需要点亮灯管时,高压板输入端口EN信号(来自主板MCU)为低电平(0~1V),控制N沟道场效应管Q1截止,进而控制OZ9RR的1脚为高电平(3~5V)。
OZ9RR在6脚得到供电,同时1脚得到高电平信号后,内部振荡电路开始工作,其振荡频率由2脚外接的定时电容C9、C11大小决定。振荡电路工作后,产生振荡脉冲,加到内部逻辑控制电路和驱动电路,经过变换整形后从5~4脚输出PWM脉冲,去推动驱动电路工作。
(2)驱动电路
驱动电路用于产生符合要求的交流高压,驱动CCFL工作。驱动电路由双驱动管U2、升压变压器T1等组成,这是一个零电压切换的推挽电路结构。工作时,电源电路输出的Vin(12V)经升压变压器T1的2~1绕组和2~5绕组分别加到U2内两只场效应管V1、V2的漏极;由OZ9RR的5脚和4脚产生的驱动脉冲分别加到U2内V1、V2的栅极,在驱动脉冲的作用下,使U2内的两个开关管V1和V2交替导通,输出对称的开关管驱动脉冲,经升压变压器升压后,产生近似正弦波的电压和电流,点燃背光灯管。
(3)亮度调节电路
OZ9RR的7脚是亮度控制端和升压变压器电压检测双功能端。需要调整亮度时,由微控制器产生的亮度控制信号DIM经R1、R2分压和D1隔离,加到OZ9RR的7脚。
