脉冲-宽度-高度调制乘法器双称为时间分割乘法器。这类乘法器电路原理图如图5.4-24A所示。图中,三角波电压UT和模拟输入电压UY相加,然后通过零电平比较器,得到不对称方波控制电压U2。U2的工作周期取决于UY的大小和极性,即:
式中 T为三角波的周期;E为三角波的峰值幅度。
这个方波电压控制一个电子开关。当开关“接通”时,放大器A3输出U3=-UX,当开关“断开”时,A3输出U4=+UX。由于U2的工作周其与UR成正比,而幅值是±UX,因此所得到的平均仁与乘积UXUY成正比。当这个波形用低通滤波器取平均值时,则基输出电压为
式中 U3为U3的平均值;K为比例系数,K=1/UR。
这类乘法器是一种高精度乘法器,运算精度通常可达0.1%左右,更高可达0.05~0.01%。然而,由于输出滤波器的固有相移,使这种方法受到严重的动态限制。这种乘法器的带宽窄;典型-8DB带宽可能在1KHZ以下。尽管如此,在静态精度要求很高的场合,这种方法还是经常采用的。
