关键词:超低功耗数据采集,低频率测量,在线可编程技术
1引言
在诸如环境监测、气象监测中,常常需要长时间地采集记录变化缓慢的过程。这对数据采集记录系统提出了低测量频率、低功耗、微型化和可与计算机联接的要求,以适于电池供电、现场化安装以及便于计算机存储和分析。传统的基于微控制器A/D采样芯片外部存储器的系统有功耗大、集成度低等缺点。为克服这些缺点,我们以AD公司数据采集器芯片ADμC812为核心,采用多种方法有效地提高了系统集成度并大幅度降低了功耗。由于采用了在线可编程技术,系统软件在线修改成为可能,系统能通过装入不同的程序很好地适用于多种应用场合。
本文介绍的系统由采集记录器、上下载器和系统软件三大部分构成,采集记录器由电池供电,安装于现场,可脱离系统按程序自动完成数据的采集和记录;上下载器是记录器与微机的硬件接口,完成采集程序的下载和采集完成后的数据上传;系统软件是采用C++Builder编制的WINDOWS9X应用程序,可以集中定制采集记录器的采样参数,并完成记录器结果的读入存储和分析处理。系统的工作主要有以下几步:
(1)在实验室计算机上定制采样程序并通过上下载器下载到采集记录器;
(2)将采集记录器安装到现场;
(3)采集记录器按照定制的采样程序完成采样和记录工作;
(4)从现场取回采集记录器或使用便携计算机到现场通过上下载器上载数据记录;
(5)分析存储的数据记录。
2系统硬件设计
在硬件设计中,应用于现场的采集记录器体积要尽可能小,功耗要尽可能低。因此,将与计算机连接的上下载器部分与采集记录器分离,可减小采集记录器的体积并降低功耗。
2.1采集记录器
采集记录器由数据采集器ADμC812、非易失性存储器、时间基准、电池、电压变换及电源控制器几部分组成,其原理框图如图1所示。
2.2数据采集器ADμC812
A/D公司数据采集芯片ADμC812是整个系统
与传统的由MCU+A/D+ROM+RAM构成的采集系统板相比,集成化的数据采集器件ADμC812有很明显的优势:
(1)全集成化的设计极大地减小了电路板面积、降低了成本、增加了可靠性。
如果采用由MCU+A/D+ROM+RAM构成的采集系统板,以使用最常用的8051+AD1674+27256+6164为例,需要大约100mm×100mm的电路板面积,而ADμC812具有完全相同的功能,其芯片面积仅13.5mm×14mm,加上外围器件,电路板面积不足前者的五十分之一,大大地缩小了系统的线路板面积,使线路板的现场化设计成为可能。由于可以以很小的电路板面积实现数据采集记录的功能,所以线路板可以根据数据采集现场的要求,安装在传感器、仪表、管道中等等最靠近数据采集现场的地方,极大地提高现场数据的精确可靠性。
(2)明显降低了功耗。
ADμC812采用了微功耗设计,3V供电(也可使用5V),更适合于电池供电的系统使用。器件有正常、空闲和掉电三种模式,可以用于调节芯片功耗,从而使功耗降至最低。
2.3非易失性存储器
对于独立工作的数据采集记录系统来说,数据记录的存储可靠性和存储容量是至关重要的。传统的数据采集系统以RAM作为存储介质,掉电后数据消失,不可恢复,这就对RAM的供电和电源后备电路设计提出了较高的要求,不利于降低系统的功耗。随着技术的发展,电可擦除PROM即EEPROM得到了越来越广泛的应用。EEPROM可在线擦写,掉电数据不丢失,可擦写超过百万次,理论上,掉电
数据可以保存超过200年,有明显的优越性。本系统使用的数据存储器24LC256,为CMOS串行I2C总线EEPROM,采用2.5V~5.5V电压供电,容量为32K字节,8脚SOIC封装,有很小的体积和极低的功耗。
串行存储器与并行存储器相比管脚数少,体积小,功耗低,适用于电池供电的现场采集系统。它使系统具有更高的线路面积与存储容量比。
2.4时间基准与电压变换
时间基准采用串行可编程实时钟PCF8593,3V供电,工作电流小于1μA,工作状态可编程。在本系统中,用于定时产生系统启动信号。
由于系统采用了3.6V电池供电,而采集系统电压要求稳定于3.0V,故采用电压变换芯片MAX639。MAX639具有稳压、电池欠压检测和电平可控关断功能,与PCF8593配合,可以完成系统的定时开启和关断。
2.5上下载器
上下载器是采集记录系统与计算机的通信适配器。在连接后,采集记录系统将转入在线编程/上载数据状态,根据由计算机发来的命令,完成采集程序的定制或历史数据的上传。将上下载器设计为独立的适配器,有助于进一步减小采集记录系统在数据采集现场的线路板面积,使系统更容易适应现场应用。
由于串行通讯的通用性好,可以很方便地与不同档次的台式机或便携机实现通讯,可靠性好,程序的编写简单,故本系统采用了串行通讯的方式与计算机相连接。
3系统软件设计
系统软件运行于个人计算机上,完成采样程序的定制与下载、采样数据的上传与记录分析。采用C++Builder编写,运行于WINDOWS9X,WINDOWS2000操作系统平台。
3.1通讯握手方式
由于与数据采集器的连结采用串行通讯方式,为增加程序的通用性,程序使用了Mscomm控件,采用了中断加查询的方式,并引入了定时器以确定查询响应超时与否。首先,计算机发出查询信号并等待采集记录器的应答以确定连接是否正常。若设备正常,采集记录器在接收到查询信号后应该在一个足够短的时间内发出应答信号,从而表明连接正确,握手成功。如果计算机在一个规定的时间内(如100ms)没有接收到应答信号,则返回超时错误,这时计算机会重新发送查询信号,如果连续超时3次,则证明系统连接失误或硬件有问题,将返回出错信息。
3.2数据通讯格式
对于数据通讯,采用打包的方式。数据包的长度和格式在数据通讯开始前的握手联络中确定。由于采集记录器RAM大小的限制,本系统数据块长度定为64字节,数据格式如下:起始标志(1Byte)|数据段号(1Byte)|数据块(64Byte)|校验字节(1Byte)|结束标志(1Byte)
3.3数据校验与数据处理
采用异或算法进行数据校验。即发送时将数据块中数据从起始字节起按位顺次异或运算得到校验字节,与接收到的数据用同样方法得到的校验字节相比较,如果校验字节相同,则表明发送成功,否则认为数据错误,需要重新发送直至成功为止。
软件在成功地上载数据后,可以将数据以数据文件形式(二进制或文本)保存在硬盘上,并可以进行例如作图等简单的数据处理工作。
4降低系统功耗的方法
本系统主要用于现场长时间无人监控的环境,大多数情况下现场无电源,需要使用电池供电,这就对系统的低功耗提出了很高的要求。
对于典型的MCU为核心的微控制系统,常用的降低功耗的方法有以下几种:
(1)利用系统的空闲(睡眠)模式、掉电模式大部分MCU(微程序控制器):都提供了空闲(睡眠)的工作模式,在这种模式下,振荡器仍然运行并向中断逻辑、串行口和定时器/计数器提供时钟,但不向CPU提供时钟,CPU相关寄存器状态保持不变,内存数据不丢失。这种状态可以用中断方式唤醒。这种方式下,空闲方式唤醒到正常模式的方法比较灵活,可以被外部中断、定时器或看门狗中断唤醒,唤醒速度很快,但功耗降低得较少。
掉电方式下,振荡器停止振荡,除了内部RAM的数据被保存外,所有的一切工作都被停止,只有硬件复位信号维持10ms可以使其退出掉电方式。由于振荡器、中断逻辑和定时器等部分的工作均已停止,所以掉电方式下的功耗要比空闲方式小得多。
(2)降低时钟频率和电源电压
时钟频率越高,系统功耗就越大。在实际应用中,计算速度已经不是影响操作时间的主要因素。操作时间主要受外围电路的速度、A/D转换器的采样速度与时间,传感器的响应速度等等外围器件的性能决定。在这种情况下,系统的最小工作时间实际上已经基本确定,相比之下,降低时钟频率,并不会对整个系统的工作时间造成太大影响,却可以显著地降低功耗。
早期的数字电路大多采用5V供电,随着低功耗技术在集成电路设计中的普及,大部分器件可以工作在3V甚至更低。以ADμC812核心为例,表1的经验公式表明了功耗与时钟频率及电源电压的关系,其中M指时钟频率(单位Hz)。
鉴于本系统工作时间短而待机时间长的特点,系统采用了采集系统停电待机、时钟唤醒的节电方式,其特点如下:
电源电压升压变换芯片的开启和关断受时钟芯片中断信号的控制,在实时钟定时中断发生时,电压变换芯片启动向采集系统供电。在采集完后,采集系统通过重清时钟中断状态,关断电压变换芯片。这样,在待机状态下,只功耗极低的实时钟处于工作状态,其它所有电路均处于停电状态,不会有任何功耗发生。只在程序确定的工作时间中系统上电,在完成采集记录任务后立即重新返回停电状态。与传统的利用MCU的空闲或掉电模式降耗相比,这种方法有明显的优势,待机时间越长,这种优势就越明显。系统的首次启动由人工通过拨位开关完成,首次启动时将初始化时间基准芯片,使其按用户要求的启动频率工作在定时中断的模式下。同时,系统初始化内部数据存储器,设定运行标志,写入采样次数,存储器当前偏移地址,启动时间,出错情况等状态信息并关闭电源芯片。这样,系统将在时间基准的中断发生时再一次启动,而不再需要人工干预。启动后通过检查运行标志,系统将运行在正常工作状态,读入状态信息完成采样记录并刷新状态信息,然后关闭电源芯片完成一次采样循环。软件流程如图2所示。
5在线可编程技术在数据采集系统中的应用
对于大部分数据采集系统来说,其硬件需求大多相同,而采样频率、采样时间、放大器设置、采样次数和采样数据的预处理等需要根据不同的工作要求来设置。这些设置一般可以通过修改系统的采集程序软件得以完成。传统的基于MCU的数据采集系统,采集程序是根据需要定制好,一次性写入MCU或外部程序存储器中,如果需要改变程序,则须从线路板上拔下MCU或ROM芯片重新写入程序。在线可编程技术(In- Circuit ReprogrammableTechnique)是一种可以不改动硬件线路而通过特定的连接直接由上位机对软件重新编程的技术。它避免了为重新修改程序而插拔芯片造成的不可靠性,省去了专用的编程设备,而且极大地提高了系统的灵活性,使在线修改升级程序成为可能。在本系统中,只需拨动一个拨位开关,即可将系统从运行状态转入在线下载程序状态,下载完成后恢复设置,重新启动系统即可运行在新的程序下,从而使系统具有了良好的适用性。
6结束语
本文介绍了超低功耗的低测量频率数据采集记录系统的软硬件设计,讨论了如何降低系统功耗及在线可编程技术在数据采集记录系统中的应用。本系统已应用于井下数据采集等系统,实践表明,它具有良好的现场适应性,功耗低,工作时间长,体积小,易于使用,达到了预期的效果。
参考文献
1李广弟.单片机基础.北京:北京航空航天大学出版社,19932邬宽明.单片机外围器件实用手册数据传输接口器件分册.北京:北京航空航天大学出版社,1998
