如果电子管的丝极由交流供电,当阴极与丝极间漏电流 大,容易受到50Hz交流电的调制,在音频扩大机上会产生哼 声千扰;电视机荧光屏上会出现黑色滚道横条,漏电严重时 将影响到阴极电位,使控制栅与阴极间电位差变化而不能正 常工作。
由于万用表电阻挡不能带电测量,只能在电子管高压切断后才能测量阴极与丝极间的漏电阻,但漏电往往是在电子管处于热态时才出现,测量阴.丝极间的漏电阻,可采用图220电路。
对被测试管丝极加上额定的电压,预热后,将万用表拨在Rx10k档,先后调换试棒二头,测量阴极与丝极之间的电阻,以阻值较小的一次为准,然后按
一式换算出电流值,由于Rx10k档电池电压大多为15V,远低于规定的测试条件,所以测出的漏电流比手册上给出的数据小,对电压放大管,以不大于ro~15uA为正常。例如用 MF30型万用表测量,Rx10k档的电池电压为15V,中值电阻250kΩ,满标度电流为60/uA,分格数50,每格1.2uA,10~5uA对应偏转格数为8.3~12.5格。
表80列出了几种不同类型电子管、示波管容许的阴.丝 极间最大漏电流,显象管可参考示波管的数据。
图221的测试电路可同时检测电子管的阴极放射性能与阴.丝极间的漏电流。被测试管接成二极管整流电路,将220V交流电整流为直流电,当开关K未按下时,可测出阴极放射电流,当按下开关尺后.电流表上指出的读数,就是阴.丝极间的漏电流。测量放射性能时,万用表应拨在50mA档.测量漏电流时,拨在微安档。
