本周入围前十的电路方案出炉啦,涵盖了USB转TTL模块,六轴陀螺仪资料汇总,电磁炮,可手动绘制路线的智能小车机器人、五口全千兆交换机等资料,大家关注的方案还是更偏向于实用方面以及一些有创意的方案。
TOP 10:开源项目!用RTL8367RB打造的五口全千兆交换机
家里书房局域网,PC都是千兆口,但是桌上的TP-link8口交换机是百兆的,两台机器对传资料备份的时候,峰值只能在11M/s左右。无奈哥有100G左右的资源,实在难以忍受龟速。况且书房PC2台,服务器1台,再加上临时会用的笔记本,最多5口够用,tp-link的8口交换机有些浪费且不精致。于是便自己想着做一个5口的全千兆交换机,省的浪费了电脑千兆网卡的资源。。。
TOP 9:基于stm32f103ret6的小型4轴
自己DIY的一个小作品,MPU6050,SPL06气压计定高,720空心杯电机,整体大小9.9*9.9cm。经测试可用。
TOP 8:USB3.0 HUB 1拖4 全部开源(原理图、PCB源文件、固件升级软件&固件等)
因为需要不少的usb口所以我专门做了一个HUB用用。用的是比较通用的威盛VL812。原理图是使用官方的没有改动过。目前来说没有遇到不兼容的东西还算是满意的。“相关文件”同时赠送其他网友对USB3.0 HUB 1拖4 的layout,用PADS9.5打开。
TOP 7:STM32F407开发板官方原理图+固件库+例程等详细资料
该STM32F407开发板可以对接STM32F4 DISCOVERY 开发板。STM32F4DISCOVERY 是ST公司推出的一款针对高性能STM32F4系列设计的Cortex-M4开发板。
开发板基于STM32F407VGT6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。更增添了加速度传感器LIS302DL,数字麦克风MP45DT02,扬声器驱动和一个micro-AB型USB接口。
TOP 6:共享一下自己的PCB封装库(Altium Designer)
包括自己几年积累下来的,有3D显示,STM32系列的有STM32F103C8、VE、ZE,F105VC、F107VC。为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。
TOP 5:基于Arduino实现可手动绘制路线的智能小车机器人
主要思想是通过在基于网络的地图上绘制路线来控制基于步进电机的机器人,使只需在移动屏幕上用手指规划路线,就可以让机器人小车将货物运送到目的地。
在这个项目中,我制作了一辆不使用反馈传感器的简单小车。因此,位置误差会随时间累积。
该项目可以通过使用某种反馈传感器来纠正位置误差,从而激励某人制造出完美的运载机器人。如果将其与诸如Dijkstra算法的路由算法组合,则这将更方便。
TOP 4:开关电源适配器电路+PCB源文件+BOM清单等
美国Vicor公司是现时世界最大的高密度电源模块生产商, 同时也是全球唯一能以零电压、零电流技术大批量生产电源模块的厂家。Vicor电源模块包括DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器。其中VICOR公司电源模块的核心技术是 “零电流”开关,它使变换器的工作频率达到 了1MHz,效率大于80%。
本文档介绍的基于RM6203设计的12V1.5A开关电源适配器,该开关电源电路带过流,短路保护,已经量产过50K,稳定性是不错的。
TOP 3:14级电磁炮电路图,威力钢猛(新版本即将更新)
电磁主电源部分电路图,控制部分都一样的,每一节MOS管放电即可,主是距离和光电开关之间距离的参数 。利用电磁力量将物体推送运行。达到物体 快速移动效果。此资料最大可以20级,一般是14级再高的级数速度已经很难上去。最大每秒800M。请不要用电磁炮伤害小动物。小朋友不要玩哦!
TOP 2:STM32控制 MPU6050 六轴陀螺仪-资料汇总
一般使用MPU6050的步骤是先驱动I2C总线,然后初始化MPU6050,从MPU6050读取数据,最后是数据的处理。本文档详细介绍有关MPU6050 三维角度传感器电子陀螺仪使用说明。附件内容提供该 MPU6050模块原理图,配套STM32代码,相关数据手册及参考文档。
TOP 1:USB转TTL USB转串口 DIY制作(原理图+PCB+BOM+PL2303驱动)
本USB转TTL模块主要采用PL2303HX芯片,28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHZ,符合USB 2.0通信协议,可以直接将USB信号转换成串口信号,波特率从75~1228800,有22种波特率可以选择,并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位,本模块经过多次复杂环境试验验证性能稳定,先开源所有原理图和PCB源文件以及BOM表和PL2303驱动,便于广大工控和单片机爱好者自己DIY制作。
