STM32系列单片机一直深受广大电子的爱好与追捧,每次出新,总是哄抢一空,基于STM32的各类实际应用也是层出不穷,一个好的资料可以帮助小白成功入门,帮助大家晋级大神行列。整理了电路城上10个精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。
1、基于STM32的双向DC-DC变换器
根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电模式下,电池组恒压输出30V驱动负载,放电效率大于95%,控制误差小于0.1V……
2、基于stm32的智能台灯完整设计方案
本设计实现如下功能:
1.要求人体靠近台灯(1.5米)时且环境较暗时,红外感应开灯。
2.当人在台灯下工作时间过长(45分钟)或过于靠近时(设定靠近距离用于近视形成防护),通过闪烁灯提醒人注意保持距离(可手动停止闪烁或关闭该功能)。
3.当人离开(或者亮度变亮时)智能关灯。
4.小夜灯功能,夜间有声音时,以较小亮度打开灯,持续3分钟关闭。
5.可设置多个亮度挡位以及可调色温(触控开关),可设置为普通台灯(关闭智能)。
3、基于STM32的平衡车设计,软硬件配套资料开源
主控芯片用的是100脚的STM32F103VET6,陀螺仪用的是MPU6050,电机驱动用的是TB6612,蓝牙是汇承的HC05邮票孔封装的,WIFI用的是济南有人科技的USR-WIFI232-S,小车底盘用的是平衡小车之家的某一款带编码器的,电池用的是一节7.2的镍镉电池,液晶用的是中景园电子1.3寸IIC接口的OLED,开关用的是三脚纽子开关,电池接口用的是T插,电阻电容这些用的基本上是0603封装……
4、STM32便携式心率检测仪,小体积大功能
本课题的主要工作是设计一种便携式人体心电信号采集和基于蓝牙的传输系统,该系统主要完成了心电信号的采集和传输,它有效满足了体积、功耗和处理效果上的综合要求。主要完成以下目标:
1.分析了解心电信号和蓝牙通信的特点,做出系统的整体设计方案;
2.心电信号的检测方法;
3.心电信号采集电路设计及主控模块电路设计;
4.完成系统软件设计,模块初始化程序、对信号采集的A/D采样程序及串口。
5、STM32系列设计,ESP8266联网授时时钟资料
l 基于STM32F103C8T6设计
l 通过操作ESP8266访问外网,调用免费的API接口获取当前时间
l 目前将时间,星期可视化显示出来
l 板载下载器电路,下载方式为,先断电,按住BOOT0按键后上电插在电脑,然后下载即可
l 板子设计兼容两种封装的ESP8266,焊接直插ESP8266需要将排针的塑料阻挡部件去除,直接贴到板子焊接,然后减去多余引脚
l 板子设计直插模块封装兼容直插ESP8266与NRF24L01,板子丝印电阻旁边为圆点表示为ESP8266使用时焊接,三角形为NRF使用时焊接
6、STM32 无线环境监控系统DIY制作与资料
本设计以STM32单片机为控制核心,分为采集传输部分和接收控制部分。能正确采集空气质量、烟雾浓度、CO浓度、温湿度的数据,成功传输。在接收控制部分所有的数据通过屏幕显示,对空气质量进行等级判断和报警,按键调整设置的高低温度做到温度超标报警;烟雾浓度和CO浓度进行是否超标的判断。报警部分采用蜂鸣器和LED灯。
7、STM32多功能GUI系统源码及电路
设计了一款基于STM32的多功能GUI设计,功能包括:MP3/WMA/WAV/MIDI音频文件播放器、JPEG/JPG/BMP图片浏览、闹钟、万年历、电子书、温度计、计算器、功率放大等。采用触摸屏控制,可以方便的控制整个系统,使得整个系统的操作非常的人性化
8、基于STM32甲醛检测仪蓝牙传输设计(手机APP查看参数)
功能描述:采用stm32f103C8T6单片机;采集甲醛模块ZE08-CH2O的甲醛含量信息;采用串口与HC-05蓝牙模块连接,通过蓝牙与手机APP进行通信,将甲醛信息传输至APP并显示;检测的甲醛信息显示在0.96寸的OLED屏幕上;APP一秒接收一次来自蓝牙传输的甲醛信息,并会根据甲醛的含量显示不同的提示信息。
9、stm32人体感应灯设计制作完整资料
功能描述:采用stm32f103RBT6单片机;根据人体感应 控制led亮度变化(检测到人体在附近则增加led亮度);夜晚自动调节亮度(当检测到光变暗时自动调高led亮度);蓝牙报警故障信息(当检测到led不会发光即损坏时就通过蓝牙发送至手机app报警信息)。
10、国家级大创项目+优秀毕业设计——基于STM32的快递盒子
本项目由主控芯片STM32、显示和触摸操作的TFTLCD、GSM模块、摄像头模块、SD卡模块、电源模块等组成。快递员在快递盒子控制界面输入快递员账号,登录后可以将快件放入盒子中并填写收件人手机号码,假如还有未取出的快件,操作界面也会有提示。快递放入后,GSM模块会发出验证码短信给收件人,收到验证码后收件人即可通过快递盒子的控制界面填写验证码取件,快递盒子配备有OV7670摄像头模块,取件过程中会拍照记录,全程不需要快递员在场。
