十代酷睿“彗星湖”平台全面曝光,将使用LGA1200插座而非此前曝光的LGA1159,并且在芯片组上会加入更多功能。
Zen 2给了英特尔方面不小的压力,自然而然的他们在不断地调整自家产品的路线图,加快迭代速度。前两天有一张英特尔第十代酷睿处理器的规格图流出,但是那张图上面的一些信息真实度过低,以至于有疑似知情人员直接把内部的规格和路线图发给了媒体,这次的三张图看起来在样式和规范上可信度高了很多。
首先来看第一张图,是关于芯片组规格的。400系列看上去还是加入了不少新的技术的,相较目前MSDT平台最高端的Z390芯片组,新的400系列芯片组多了比如原生的802.11ax(WiFi 6)支持以及期待已久的原生Thunderbolt 3支持。在插座上,新的彗星湖家族将会使用LGA1200的插座,而不是此前爆料的LGA1159。其他方面,PCI-E版本果然还是只有3.0,支持的内存规格也将与目前的第九代处理器保持一致,最高支持DDR4-2666的内存,不过倒是提了一下会在超频方面有所加强。
然后是这张主流平台的处理器路线图,可以看到在明年一月份,彗星湖的桌面级产品就将全面上市替代掉目前的八代酷睿。
最后是这张总体产品的路线图,彗星湖桌面版本的顶级产品将会多塞两个核心,达到一个十核二十线程的水平,而功耗也同步的提升到了125W的水平,比目前顶级的9900k多出30W。而且就目前看来,英特尔已经修好了在Skylake架构上出现的严重安全问题,在新的彗星湖上面,超线程将被重新启用,并且这次全系列都有,如果这个传闻最终真的被印证了,那也从侧面证明了AMD这次给英特尔带来的压力确实非常大。而在核显方面,由于仍旧是属于第九代核显的范畴内,没有重大的架构更新,核显也还是那副老样子,所有的特性升级均为软件带来的,不过仍会被命名成新的UHD 700系列核显。
第三张图还给出了HEDT平台的新动向,由采用名为Cascade Lake-X架构的CPU与目前的X299芯片组构成。Cascade Lake此前已经在至强系列上被全面使用了,这次下放到HEDT平台,提供最大18个核心的配置,属于与志强Gold系列基本同级的定位。
这两年多以来,AMD凭借着Zen系列架构产品的优秀表现成功逼迫在10nm开发上陷入困境的英特尔改变自己的产品策略,这对于广大的DIYer来说,算是一件好事,CPU市场终于又回到了十年前那个两强互相对抗的时候,而不是看一家独大在舞台上唱独角戏。英特尔要抓紧了,新工艺越拖只会让自己越不利,毕竟14nm制程再优化,功耗也没法跟7nm的Zen 2比了。
