嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
RS485转换器实现工业应用抗干扰
发布时间:2025-05-08 发布时间:
在工业应用环境中存在着许多不小的干扰信号,若485总线抗干扰能力差将导致测量、控制准确性的降低,产生误动作甚至伤害互连的设备,为了能够在高速现场总线通信得到无错误的数据传输,RS232转RS485采用隔离技术是破坏“地”干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,它能有效地破坏干扰信号的进入,可靠地实现信号的隔离,并容易构成各种功能状态。
宇泰科技高可靠高性能的RS-232转RS-485/422转换器,采用光电隔离,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器及放电管,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,当然少不了提供每线1500W的雷击浪涌保护,此RS232转RS485光电隔离器有效保护隔离干扰信号。
UT-218光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232到RS-422、RS-232到RS-485转换。
接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485/RS-422标准
电气接口:RS-232接口输入DB9母头的连接器,RS-422/RS-485接口输出RJ-45及DB9公头的连接器
保护等级:RS-232接口+/-15KV ESD保护,RS-422、RS-485接口每线1500W的浪涌保护.
隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续,专用DC/DC模块
工作方式:异步半双工或异步全双工
信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)
传输介质:双绞线或屏蔽线
传输速率:115.2K bps 到300m、38.4K bps 到2.4Km、9600bps 到5Km
外形尺寸:97mm×65mm×22mm
使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%,无凝露
传输距离:0-5,000米(115200bps-9600bps)
系统支持:支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
SystemC与SystemVerilog的比较
