嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
ARM入门笔记
发布时间:2025-06-26 发布时间:
ISP实验
一.背景
由于前面的实验都是用仿真器将代码下载到AT91SAM7S64的SRAM里调试的,还不能在实际的Flash ROM里跑。所以在这个实验中,我们将通过ATMEL提供的SAM-BA 软件和AT91SAM7S64自带的ROMBoot功能,完成AT91SAM7S64的Flash ROOM的***烧写。
二.实验目的
用前面“I/O口输入实验”的源程序生成二进制文件,下载到AT91SAM7S64的Flash ROM中,且能脱机正确运行。
三.操作方法
1> 安装。双击Install SAM-BA.exe文件运行,按提示一步步安装即可。
2> 连接好硬件,且使AT91SAM7S64处于RomBoot状态。
3> 运行。双击SAM-BA图标出现如下图所示的启动窗口:
图4.21 SAM启动窗口
当正确设置后,按“DBGU connection”按钮将打开SAM-BA编程环境,如下图所示:
图4.22SAM-BA1.0编程环境
4> 用ADS1.2生成二进制文件。
5> 编程。点击“Flash->Download/Upload File->Send File Name”项的“Browse”按钮打开二进制文件后,点击“Send File”按钮开始下载程序。
6> 复位目标板,开始运行用户程序。
四.出现的问题与解决方法
1> ADS软件编译后不能产生二进制等目标文件
第一、 可以用DOS命令手工生成二进制文件。
第二、 在“DebugRel Settings”中,将“Target->Target Settingsr->Post-linker”项的“None”修改成“ARMfromELF”,再在“DebugRel Settings”中的“Linker->ARM fromELF->Output format”中设置成Plain binary。
2> 不能进入SAM-BA软件,总出现下述提示错误信息,但硬件连接都正确。
图. 错误信息1
图. 错误信息2
原因是将用户程序下载到AT91SAM7Sxx芯片后,同时会擦除掉内部的BootRom程序,此时就不能再实现***下载的功能!因此起动SAM-BA软件会弹出上述的出错信息,必须重新恢复内部的BootRom引导程序。可将AT91SAM7S64的TST管脚接高电平10S多时间,再重新复位。此时每次复位后都将在DBGU口发送“RoomBoot”的ASCII字符,可用超级终端查看。
3> 不能进行RomBoot恢复,且不能与仿真器进行连接。
原因是器件的安全保密位被编程,可以将AT91SAM7S64的ERASE脚接高,将flash内容初始化(或者说是擦除),再进行RomBoot恢复。
五.总结
到目前为此,基本上完成了AT91SAM7S64的大部分外围实验,并且也能够将程序烧到AT91SAM7S64的内部Flash ROM里,而脱离仿真器进行运行。我个人认为其它没有完成的实验在原理与使用上基本相同,应该没有什么难点。
可以说现在已经基本上能够将AT91SAM7S64像普通单片机一样使用了,但作为ARM这种高性能的处理器来讲,这是远远不够的,我希望自己有时间能够将μCOS-Ⅱ移植上去,届时再与大家讨论。
单片机应用系统的抗干扰方法
