嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
51单片机c语言---延时
发布时间:2026-02-06 发布时间:
1,_nop_()适用于us级的少量延时
标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。
这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。
keilC51中,直接调用库函数:
#include//声明了void_nop_(void);
_nop_();//产生一条NOP指令
作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。
NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。
2,一般延时大于10us
一,定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。
二,在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。
三,在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法
这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的
例:
unsignedchari;
for(i=255;i>0;i--);
用keilC51编译后
MOV09H,#0FFH
LOOP:DJNZ09H,LOOP
指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。
3,延时更长,达到MS级,这时需要嵌套循环
循环嵌套的方法常用于达到ms级的延时。对于循环语句同样可以采用for,do…while,while结构来完成,
每个循环体内的变量仍然采用无符号字符变量。
例:
unsignedchari,j
for(i=255;i>0;i--)
for(j=255;j>0;j--);
unsignedchari,j
i=255;
do{j=255;
do{j--}
while(j);
i--;
while(i);
unsignedchari,j
i=255;
while(i)
{j=255;
while(j)
{j--};
i--;
下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题(一些经验之谈)
1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。
2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。
3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。
4,一些关于延时的例子(在此感谢那些奉献的网友)/zixunimg/eepwimg/forum.eet-cn.com/BLOG_ARTICLE_6554.HTM
一.500ms延时子程序
程序:
voiddelay500ms(void)
unsignedchari,j,k;
for(i=15;i>0;i--)
for(j=202;j>0;j--)
for(k=81;k>0;k--);
产生的汇编:
C:0x08007F0FMOVR7,#0x0F
C:0x08027ECAMOVR6,#0xCA
C:0x08047D51MOVR5,#0x51
C:0x0806DDFEDJNZR5,C:0806
C:0x0808DEFADJNZR6,C:0804
C:0x080ADFF6DJNZR7,C:0802
C:0x080C22RET
计算分析:
程序共有三层循环
一层循环n: R5*2=81*2=162us DJNZ2us~~~~~R5*DJNZ
二层循环m: R6*(n+3)=202*165=33330us DJNZ2us+R5赋值1us=3us
三层循环: R7*(m+3)=15*33333=499995usDJNZ2us+R6赋值1us=3us
循环外:5us=== 子程序调用2us+子程序返回2us+R7赋值1us=5us
延时总时间=三层循环+循环外=499995+5=500000us=500ms
计算公式:延时时间=[(2*R5+3)*R6+3]*R7+5
二.200ms延时子程序
程序:
voiddelay200ms(void)
unsignedchari,j,k;
for(i=5;i>0;i--)
for(j=132;j>0;j--)
for(k=150;k>0;k--);
产生的汇编
C:0x08007F05MOVR7,#0x05
C:0x08027E84MOVR6,#0x84
C:0x08047D96MOVR5,#0x96
C:0x080C22RET
三.10ms延时子程序
程序:
voiddelay10ms(void)
unsignedchari,j,k;
for(i=5;i>0;i--)
for(j=4;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
产生的汇编
C:0x08027E04MOVR6,#0x04
C:0x08047DF8MOVR5,#0xF8
C:0x080C22RET
四.1s延时子程序
程序:
voiddelay1s(void)
unsignedcharh,i,j,k;
for(h=5;h>0;h--)
for(i=4;i>0;i--)
for(j=116;j>0;j--)
for(k=214;k>0;k--);
产生的汇编
C:0x08047D74MOVR5,#0x74
C:0x08067CD6MOVR4,#0xD6
C:0x0808DCFEDJNZR4,C:0808
C:0x080ADDFADJNZR5,C:0806
C:0x080CDEF6DJNZR6,C:0804
C:0x080EDFF2DJNZR7,C:0802
C:0x081022RET
5,另外一些关于延时的例子
晶振:12MHz
1:5~500us
voiddelay(unsignedchari)
while(--i);
计算方法:ix2+5可完成5~515us的延时
2:10us~2ms
for(;i>0;i--);
计算方法:ix8+10可完成10us~2.050ms的延时
3:2ms~130ms
voiddelay(unsignedchari,unsignedcharj)
for(;j>0;j--)
for(;i>0;i--);
计算方法:(ix2+3)xj+5uS
单片机应用系统的抗干扰方法
