IAR Systems® 今日宣布IAR Embedded Workbench®的创新性功耗调试功能现已能用于瑞萨电子RX系列微控制器架构。通过在嵌入式软件代码中使用功耗调试,可以更为严格的控制硬件在某个时间以何种方式产生耗能,将功耗控制在低位来延长移动设备的电池使用时间并减少散热。
IAR Embedded Workbench将系统功耗同跟踪数据和源代码相关联, 从而分析出如何设计代码才能节省功耗,查看是否有功耗相关的异常。
“我们的RX内核在性能,代码和数据密度以及功耗方面都是一流的。”瑞萨电子美洲,消费以及工业类业务部门产品市场部总监Ritesh Tyagi 说,“传统的软件开发工具只是专注于性能和代码密度这两个方面,而使用了IAR Systems的功耗调试技术,嵌入式开发人员还可以对功耗进行控制。”
“IAR System公司支持的瑞萨电子微控制器系列以及数量均为业内第一。我们将会保证瑞萨的客户能够使用到我们最新的先进技术。”IAR Systems市场部总监Fredrik Medin说道。“RX内核与我们功耗调试技术是相辅相成的。当在软件开发过程中使用功耗调试功能,用户可以观察应用代码是如何影响功耗的,这使得RX芯片的低功耗特特性将得到充分的发挥。”
在IAR Embedded Workbench开发环境中可以采用多种方式查看功耗测量数据。支持在显示功耗的同时,还可以在同一时间图上显示电源采样,调用栈,中断活动以及变量值,便于在代码执行过程中观察这些关键事件之间的互动关系。功耗剖析功能可用于进一步分析出在一定的时间间隔内的特定函数的功耗值,从而确定能从何入手进行低功耗优化。功耗采样的具体信息可以被实时记录在功耗记录文件中。
功耗调试功能在硬件连接和电流采样上需要IAR J-Link Ultra仿真器支持。标准版本的IAR J-Link可以用于功耗调试技术的评估,但是采样率和精度 都相对较低。
支持瑞萨电子RX MCU架构的IAR Embedded Workbench产品将在2010年12月中旬推出。
