也就是说,如果我要改变某个函数,只需要更新flash里面一个局部,也许只需要更新几百个字节,而无须重新下载整个上百K的程序。
经过查找资料和反复实验,终于实现了,现总结如下:
1) 把函数定位在FLASH高端的指定位置,以后更新,只更新那小块地方就可以了。
方法一:
IAR里面进行函数定位, 必须要在.icf里面,进行定义。
void sendstr(unsigned *buf,unsigned shortlen) @".sendstr"
.icf文件,加入这样一句:
place at address mem:0x08017000 { readonly section .sendstr};
方法二)把要更新的函数,单独放在一个.c文件中,然后再.icf文件里面,对该文件进行定位:
test.c
int f1(int a,int b){
if(a>0){
return (a+b)*1;
else return 0;
int f2(int a,int b){
if(a>0){
return (a+b)*1;
else return 0;
那么在 .icf文件中,这样写:
place at address mem:0x08018000 { section .text object test.o };
编译完成后, f1就定位在0x08018000 处了,当然f2也紧跟在f1后面。整个test.c文件的所有函数,都在0x08018000 之后。
如果有多个函数需要单独更新,建议采用第二种方式, 只需要对c文件编译后的地址定位,那么该c文件的所有函数都定位了。
绝对定位的函数,只要指定了地址,那么在flash里面的位置就是固定的。
即使是两个不同的工程,比如第一个工程为实际工程,里面有所有的工程文件,第二个工程为更新专用工程,里面仅仅只有test.c文件,里面的函数是同名的,定位地址与第一个工程也一样。
那么这样编译后,第二个工程里面的固件片断,是可以用来更新一个工程的固件的。
这样还可以派生出一个很怪的用法:
我可以把更新专用工程,公布给别人,他只需要在test.c里面,编写函数的具体内容。 然后一样可以更新产品的固件。
真正的实际工程,是不需要公布的。
以上是对函数的绝对定位处理。
2)变量定位
变量绝对定位:
__no_init char array1[100]@0x2000B000;
变量绝对定位,无须修改.icf,直接指定
这个array1就定位在RAM中的0x2000B000处
常量绝对定位:
const char str1[8]@".MYSEG"="test11!!";
常量绝对定位,需要改.icf文件:
place at address mem:0x08018500 { readonly section .MYSEG};
3)跨工程固件更新注意事项:
固件更新区的绝对定位的函数,不能随意调用其他库函数,那些被调用的函数也必须是绝对定位的。否则跨工程更新固件,会导致失败,因为被调用的函数在不同工程里,动态连接到的位置不同。
但是这个可以解决:被调用的函数,在两边工程都申明的绝对地址,并且在非固件更新区(就是两边工程的固件里,这些被调用函数的位置都一样,只需要函数名和地址一样即可,函数内部可以不同)。那么被这些调用的函数内,可以随意调用其他函数,如printf ,strcpy等库函数了。
绝对定位的函数,如果要使用常量,那么被使用的常量也必须是绝对定位的。否则跨工程更新固件,会导致失败。
绝对定位的函数,如果要使用全局变量,那么被使用的常量也必须是绝对定位的。否则跨工程更新固件,会导致失败。而局部变量则不受此限制。
# IAR ELF Linker V5.50.0.51878/W32 for ARM 31/May/201212:50:09 #
# Copyright (C) 2007-2010 IAR Systems AB. #
# Output file=E:\stm32\software4.45.2\Debug\Exe\software.out #
# Map file =E:\stm32\software4.45.2\Debug\List\software.map #
# Command line =E:\stm32\software4.45.2\Debug\Obj\main.o #
# E:\stm32\software4.45.2\Debug\Obj\test.o -o #
# E:\stm32\software4.45.2\Debug\Exe\software.out --map #
# E:\stm32\software4.45.2\Debug\List\software.map #
# --config E:\stm32\software4.45.2\stm32f10x_flash.icf #
# --semihosting --entry __iar_program_start #
*** PLACEMENT SUMMARY
"A1":place at 0x08004000 { ro section .intvec };
"A2":place at 0x08017000 { ro section .sendstr };
"A3":place at 0x08018500 { ro section .MYSEG };
"A4":place at 0x08018000 { object test.o section .text };
"P1":place in [from 0x08004000 to 0x08020000] { ro };
"P2":place in [from 0x20000000 to 0x2000bfff] {
rw, block CSTACK, block HEAP };
Section Kind Address SizeObject
"A1": 0x40
.intvec ro code0x08004000 0x40vector_table_M.o [4]
- 0x08004040 0x40
"P1": 0x100
.text ro code0x08004040 0x30copy_init3.o [4]
.text ro code0x08004070 0x2cdata_init3.o [4]
.text ro code0x0800409c 0x28iarttio.o [5]
.iar.init_table const 0x080040c4 0x14- Linker created -
.text ro code0x080040d8 0x16cmain.o [4]
.text ro code0x080040f0 0x14exit.o [5]
.text ro code0x08004104 0xccstartup_M.o [4]
.text ro code0x08004110 0xacexit.o [4]
.text ro code0x0800411a 0xamain.o [1]
.text ro code0x08004124 0x8XShttio.o [3]
.text ro code0x0800412c 0x6exit.o [3]
.text ro code0x08004132 0x4low_level_init.o [3]
.text ro code0x08004136 0x2vector_table_M.o [4]
Initializer bytesro data0x08004138 0x8
- 0x080041400x100
"A2": 0x2
.sendstr ro code0x08017000 0x2main.o [1]
- 0x08017002 0x2
"A4": 0x54
.text ro code0x08018000 0x54test.o [1]
- 0x08018054 0x54
"A3": 0x10
.MYSEG const 0x08018500 0x10test.o [1]
- 0x08018510 0x10
"P2", part 1 of 2: 0x400
CSTACK 0x200000000x400
CSTACK uninit 0x200000000x400
- 0x200004000x400
"P2", part 2 of 2: 0x8
P2 s0 0x20000400 0x8
.data inited 0x20000400 0x8XShttio.o [3]
- 0x20000408 0x8
*** INIT TABLE
Address Size
Copy (__iar_copy_init3)
1 source range, total size 0x8 (100% of destination):
0x08004138 0x8
1 destination range, total size 0x8:
0x20000400 0x8
*** MODULE SUMMARY
Module ro codero datarw data
E:\stm32\software4.45.2\Debug\Obj: [1]
main.o 12
test.o 84 16
Total: 96 16
command line: [2]
Total:
dl7M_tl_in.a: [3]
XShttio.o 8 8 8
exit.o 6
low_level_init.o 4
Total: 18 8 8
rt7M_tl.a: [4]
cexit.o 10
cmain.o 22
copy_init3.o 48
cstartup_M.o 12
data_init3.o 44
vector_table_M.o 66
Total: 202
shb_l.a: [5]
exit.o 20
iarttio.o 40
Total: 60
Gaps 2
Linker created 20 1 024
Grand Total: 378 44 1 032
*** ENTRY LIST
Entry AddressSizeType Object
BusFault_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
CSTACK$$Base 0x20000000 -- Gb- Linker created -
CSTACK$$Limit 0x20000400 -- Gb- Linker created -
DebugMon_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
HardFault_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
MemManage_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
NMI_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
PendSV_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
Region
Region
SVC_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
SysTick_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
UsageFault_Handler 0x08004137 CodeWkvector_table_M.o [4]
__cmain 0x080040d9 CodeGbcmain.o [4]
__exit 0x080040f10x14CodeGbexit.o [5]
__iar_close_ttio 0x0800409d0x26CodeGbiarttio.o [5]
__iar_copy_init3 0x080040410x30CodeGbcopy_init3.o [4]
__iar_data_init3 0x080040710x2cCodeGbdata_init3.o [4]
__iar_lookup_ttioh 0x08004125 0x8CodeGbXShttio.o [3]
__iar_program_start 0x08004105 CodeGbcstartup_M.o [4]
__iar_ttio_handles 0x20000400 0x8DataLcXShttio.o [3]
__low_level_init 0x08004133 0x4CodeGblow_level_init.o [3]
__vector_table 0x08004000 DataGbvector_table_M.o [4]
_call_main 0x080040e5 CodeGbcmain.o [4]
_exit 0x08004111 CodeGbcexit.o [4]
_main 0x080040eb CodeGbcmain.o [4]
exit 0x0800412d 0x6CodeGbexit.o [3]
f1 0x08018049 0xcCodeGbtest.o [1]
main 0x0800411b 0xaCodeGbmain.o [1]
sendstr 0x08017001 0x2CodeGbmain.o [1]
str1 0x08018500 0x8DataGbtest.o [1]
str2 0x08018508 0x8DataGbtest.o [1]
test 0x080180010x44CodeGbtest.o [1]
[1] = E:\stm32\software4.45.2\Debug\Obj
[2] = command line
[3] = dl7M_tl_in.a
[4] = rt7M_tl.a
[5] = shb_l.a
378 bytes of readonlycode memory
44 bytes of readonlydata memory
1 032 bytes of readwrite data memory
Errors: none
Warnings: none
这是.icf文件
/*###ICF### Section handled by ICF editor, dont touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08004000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08004000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x08020000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x2000BFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize{ section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region { readonly };
place in RAM_region { readwrite,
main.c
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
//#include "stm32f10x.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
extern void test(void);
extern void main1(void);
int main(void)
test();
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
test.c
//__no_init char array1[100]@0x2000B000;
//char array1[100];
const char str2[8]@".MYSEG"="test66!!";
int f1(int a,int b);
void test(void)// @".test" //MYSEGMENT段可在XCL中开辟
char arrayx[150];
char array1[150];
int i,a,b,c;
for (i=0;i<8;i++){
array1[i]=str1[i];
arrayx[i]=str2[i];
a=1;
b=2;
c=f1(a,b);
for (i=0;i
sendstr(arrayx,8);
if(a>0){
return (a+b)*1;
else return 0;
对于你的第三点,cortex和其他arm处理器都提供了一种特殊的中断。。。。Software Interrupt (SVC) 你只要把系统服务都通过svc来调用,那么就不需要知道调用的实际地址了。。。 当然你也可以在固定的位置放一个函数指针表来手动做这个,调用系统服务的时候从函数指针表上获得当前版本的函数的绝对定位。 |
