环境:STM32F107VC 72M主频
1:主函数:
int main(void)
BspInit();//初始化硬件并使能 SysTick 定时器
OSInit(); //必须调用,建立两个任务 空闲任务和统计任务
OSTaskCreate(TaskStart,(void *)0,&start_task_stk[START_TASK_STK_SIZE-1], START_TASK_PRIO); //建立任务
OSStart();//将控制权交给ucos,开始运行多任务
return 0;
2:先看一下初始化硬件和Systick函数
//初始化硬件
void BspInit(void)
SystickInit();//初始化并使能Systicks
LedConfig();//初始化开发板的LED
DS18B20_Init();
USART1NVICInit();//初始化串口
//初始化并使能Systicks
void SystickInit(void)
SysTick_Config(SystemCoreClock/OS_TICKS_PER_SEC);//初始化并使能 SysTick 定时器
这里最重要的就是SysTick_Config函数了,他定义了UCOS的时钟节拍,OS_TICKS_PER_SEC宏定义说明了每一秒钟有多少个节拍。
3:然后看一下初始创建的任务函数
void TaskStart(void *pdata)
pdata=pdata;//防止编译器警告
MsgQueue=OSQCreate(&MsgQueueTbl[0],MSG_QUEUE_SIZE); //建立消息队列
OSTaskCreate(TaskLED1,(void *)0,&led1_task_stk[LED1_TASK_STK_SIZE-1], LED1_TASK_PRIO); //建立任务LED1
OSTaskCreate(TaskDS18B20,(void *)0,&DS18B20_task_stk[DS18B20_TASK_STK_SIZE-1], DS18B20_TASK_PRIO); //建立任务读取Ds18b20
OSTaskCreate(TaskUsart1Tx,(void *)0,&Usart1Tx_task_stk[Usart1Tx_TASK_STK_SIZE-1], Usart1Tx_TASK_PRIO); //建立任务串口1发送Ds18b20数据
while(1)//所有的任务都是一个死循环
OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500); //延时500ms
这里创建了3个任务,第一个任务是LED闪烁,第二个任务是温度采集,第三个任务是串口通信,传输采集的温度。并且创建了消息队列。
4:主要看一下任务2和任务3,任务2采集温度值之后,向消息队列发送消息。任务3等待接收消息队列的消息,只要接收到消息就向串口发数据。任务2的延时时间为3s,因此也就是3s发送一条消息,因此任务3也是3s收到一条消息,然后串口输出。显现就是串口3s发送一次数据。
//在Taskstart中建立Ds18b20温度采集任务
void TaskDS18B20(void *pdata)
while(1)
MyResault.Ds18b20Resault=DS18B20_Get_Temp();//获取温度值
OSQPost(MsgQueue,(void *)&MyResault.Ds18b20Resault);//向消息队列发送一条消息 发送的是转换的温度值
OSTimeDlyHMSM(0, 0,3,0); //延时3s
//在Taskstart中建立串口1发送任务
void TaskUsart1Tx(void *pdata)
uint16_t * Ds18b20Resault;
uint8_t err=0;
uint8_t Ds18b20ResaultH=0;//温度值高8位
uint8_t Ds18b20ResaultL=0;//温度值低8位
while(1)
Ds18b20Resault=(uint16_t *)OSQPend(MsgQueue,0,&err);// 等待消息队列的消息
Ds18b20ResaultH=(*Ds18b20Resault)/256;//取高8位
Ds18b20ResaultL=(*Ds18b20Resault)%256;//取低8位
Usart1SendArray(&Ds18b20ResaultH,1);//串口发送数据
Usart1SendArray(&Ds18b20ResaultL,1);//串口发送数据
