这是为《程序员》4月期写的文章,是在《双重惊喜——Windows Phone Developer Tools初体验》的基础上增加了一些内容,包括WebBrowser空间、MediaPlayer空间,还有一个非常简单的XNA程序。希望对Windows Phone开发有兴趣的朋友有一些帮助。
Windows Phone开发工具在MIX 2010上火热登场了。Windows Mobile开发者们压抑许久的热情终于爆发出来,对于Windows Phone的华丽转身,开发者们褒贬不一,有人对Silverlight、 XNA等新技术充满期待,有人对放弃以前版本兼容性、不支持C++开发满腹怨言。
无论如何,Windows Phone为我们带来了新的用户体验、新的开发工具,总比让开发者守着Windows Mobile的老面孔,一起慢慢变老,要好吧?下面,就让我们看看Windows Phone开发工具会为开发者们带来哪些惊喜,呃,或者惊讶。
Windows Phone开发工具的社区预览版(CTP)可以在MSDN上下载。其中包括Visual Studio 2010 Express for Windows Phone, Windows Phone模拟器, Silverlight for Windows Phone和XNA 4.0 Game Studio。目前,Windows Phone开发工具只能安装在Windows 7和Vista SP2上,还需要显卡支持DirectX 10。
打开VS 2010后,我的感觉喜忧参半,喜的是Windows Phone提供了两种不同的开发平台:Silverlight for Windows Phone和XNA 4.0,忧的是,以前Windows Mobile的C++和.NET Compact Framework都用不上了。所以,以前的Windows Mobile程序员也要经历一个痛苦的转型过程。
接下来,我们就看看Windows Phone带来的双重惊喜吧!
Silverlight for Windows Phone险些沦为一个笑话,Windows Mobile程序员在抱怨,Symbian上的Silverlight都出来了,Windows Mobile上的Silverlight在哪里?这次,Silverlight for Windows Phone来了,而且所有Windows Phone上的应用必须用Silverlight来写。
Silverlight最大的优势在于与Expression Blend的无缝整合,可以快速设计出非常漂亮的用户界面,将程序员从繁琐的UI开发中解放出来。而且Silverlight for Windows Phone不再是Silverlight的子集,而是支持Silverlight的全部功能。这样的好处是,已有的Silverlight程序很容易移植到Windows Phone手机上。
在程序菜单的XNA Game Studio 4.0下打开VS 2010,创建一个新工程,在Visual C#下找到三个模板,选择”Windows Phone Application”。
不知道Phone List Application是啥,看起来Windows Phone的界面会以List为主了。点击OK后,会直接进入IDE的主界面:
似曾相识,左边是工具栏,可以拖拽控件到UI设计器上,与XAML界面对应。根据示例程序,我准备编写一个浏览器和媒体播放器,首先是从Toolbox中将MediaElement和WebBrowser控件拖拽到UI设计器上。
为了播放多媒体文件,我们还要在Solution Explorer里将wmv文件添加到工程里。做法和Windows Mobile工程一致,选择Content类型,wmv文件会和工程一起发布。
接下来就是编写代码了。MediaElement组件需要设置Source属性,然后调用Play方法。而WebBrowser选择Navigate方法来访问指定网站。
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
textBlockListTitle.Text = textBox1.Text;
if (Convert.ToBoolean(checkBox1.IsChecked))
webBrowser1.Visibility = Visibility.Collapsed;
mediaElement1.Visibility = Visibility.Visible;
// play Video
mediaElement1.Source = new Uri(Wildlife.wmv, UriKind.Relative);
mediaElement1.Position = TimeSpan.FromMilliseconds(0);
mediaElement1.Play();
else
mediaElement1.Visibility = Visibility.Collapsed;
webBrowser1.Visibility = Visibility.Visible;
// Browser
webBrowser1.Navigate(new Uri(textBox1.Text, UriKind.Absolute));
代码编辑完成后,选择Windows Phone Emulator作为目标设备。直接按F5,Windows Phone Emulator会被启动。
Silverlight for Windows Phone类库中增加了很多Phone独有的功能。Microsoft.Phone的命名空间下,包括Phone、电话本、电子邮件、Camera、Bing地图、Marketplace、浏览器和搜索等功能。Microsoft.Device.Sensors中包括各种各样的传感器,其中包括重力感应。Silverlight中还包括了Location和Push Notification等独有功能。
我的程序运行起来就是下面这个样子。程序带有强烈的Zune风格,不但有标题,而且还有明显的Block List Title。另外就是输入法,带有明显iPhone的痕迹,不过对电容屏的支持看来不是问题了。
我还没有仔细看Windows Phone Emulator的实现机制,不过从启动速度来看,绝对不是把整个Windows Phone放在模拟器里执行了。原来Windows Device Emulator那个基于三星2410的小身板估计也跑不起来。反正也是Managed Code,估计又是JIT编译那套。恍惚间,仿佛回到了Pocket PC 2002的年代。
