CM3支持256个中断,16个内核中断+240个外部中断,并具有256级可编程中断
STM32支持76个中断,16个内核中断+60个外部中断,16个可编程优先级
16个内核中断:每个中断占用地址为0X0000_0004
60个可屏蔽中断:其中0,1,2,3,4表示中断编号IRQ Channels在STM32F10x_lib.h程序中体现
16个中断优先级
先看看嵌套中断向量控制器的定义STM32F10X_map.h
/*------------------------ Nested Vectored Interrupt Controller --------------*/
typedef struct
vu32 ISER[2]; //Interrupt set-enable registers 2个32BITS
u32 RESERVED0[30];
vu32 ICER[2]; //Interrupt clear-enable registers
u32 RSERVED1[30];
vu32 ISPR[2]; //Interrupt set-pending registers
u32 RESERVED2[30];
vu32 ICPR[2]; //Interrupt clear-pending registers
u32 RESERVED3[30];
vu32 IABR[2]; //Interrupt active bit registers 只读寄存器
u32 RESERVED4[62];
vu32 IPR[15]; //Interrupt priority registers
} NVIC_TypeDef;
其中vu32 IPR[15],表示Interrupt Priority Registers中断优先级寄存器
表示15个32bit寄存器,每个屏蔽中断占用8位,只用到高4位,低4位没用到。
每个屏蔽寄存器拥有的中断编号为4个,即32bit/8bit=4
IPR[0]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断3,2,1,0
IPR[1]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断7,6,5,4
IPR[2]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断11,10,9,8
IPR[3]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断15,14,13,12
IPR[4]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断19,18,17,16
IPR[5]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断23,22,21,20
IPR[6]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断27,26,25,24
IPR[7]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断31,30,29,28
IPR[8]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断35,34,33,32
IPR[9]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断39,38,37,36
IPR[10]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断43,42,41,40
IPR[11]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断47,46,45,44
IPR[12]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断51,50,49,48
IPR[13]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断55,54,53,52
IPR[14]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 对应中断59,58,57,56
IPR[15]—[31-24] [23-16] [15-8] [7-4] 未使用
STM32将中断分为5组,组数为0-5。由控制器SCB->AIRCR【10:8】寄存器控制
例如如果AIRCR为100,则60个中断(15个中断优先级寄存器)的每个中断的高3位为抢占优先级,低1位为响应优先级。那么抢占优先级可以设置7个,由000~111,而响应优先级只能为0或者1。数值越小,表示优先级越高,同时抢占优先级高于响应优先级。如果抢占优先级与响应优先级一致,则看哪个中断先发生,哪个先执行;高优先级的抢占优先级可以打断正在进行的低抢占优先级的,高响应优先级的不能打断低响应优先级的中断。
AIRCR—应用程序中断及复位控制寄存器,它是属于SCB中的一个。
//System control space memory map
typedef struct
vuc32 CPUID;
vu32 ICSR;
vu32 VTOR;
vu32 AIRCR;
vu32 SCR;
vu32 CCR;
vu32 SHPR[3];
vu32 SHCSR;
vu32 CFSR;
vu32 HFSR;
vu32 DFSR;
vu32 MMFAR;
vu32 BFAR;
vu32 AFSR;
} SCB_TypeDef;
如需修改SCB->AIRCR寄存器的值,首先得写入访问钥匙0X05FA,遵循读—改—写的操作步骤。
下面是设置NVIC分组函数:
//设置NVIC分组
//NVIC_Group:NVIC分组 0~4 总共5组
void MY_NVIC_PriorityGroupConfig(u8 NVIC_Group)
u32 temp,temp1;
temp1=(~NVIC_Group)&0x07;//取后三位
temp1<<=8;
temp=SCB->AIRCR; //读取先前的设置
temp&=0X0000F8FF; //清空先前分组
temp|=0X05FA0000; //写入钥匙
temp|=temp1;
SCB->AIRCR=temp; //设置分组
当NVIC_Group=0;~NVIC_Group=0X1111 1111&0X0000 0111 ,得temp1=0X0000 0111即第0组 ,0位抢占优先级,4位相应优先级
当NVIC_Group=1;~NVIC_Group=0X1111 1110&0X0000 0111 ,得temp1=0X0000 0110即第1组,1位抢占优先级,3位相应优先级
当NVIC_Group=2;~NVIC_Group=0X1111 1101&0X0000 0111 ,得temp1=0X0000 0101即第2组,2位抢占优先级,2位相应优先级
当NVIC_Group=3;~NVIC_Group=0X1111 1100&0X0000 0111 ,得temp1=0X0000 0100即第3组,3位抢占优先级,1位相应优先级
当NVIC_Group=4;~NVIC_Group=0X1111 1011&0X0000 0111 ,得temp1=0X0000 0011即第4组,4位抢占优先级,0位相应优先级
temp1<<=8;从第8位开始
接着读改写。先清空先前分组,temp&=0X0000F8FF; //清空先前分组,高16位为0,低16位BIT11-8,为1000。再写入钥匙,0X05FA0000,再写入分组temp1,最后将temp1写入SCB->AIRCR寄存器。
NVIC配置理解
NVIC初始化函数
//设置NVIC
//NVIC_PreemptionPriority:抢占优先级
//NVIC_SubPriority :响应优先级
//NVIC_Channel :中断编号
//NVIC_Group :中断分组 0~4
//注意优先级不能超过设定的组的范围!否则会有意想不到的错误
//组划分:
//组0:0位抢占优先级,4位响应优先级
//组1:1位抢占优先级,3位响应优先级
//组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
//组3:3位抢占优先级,1位响应优先级
//组4:4位抢占优先级,0位响应优先级
//NVIC_SubPriority和NVIC_PreemptionPriority的原则是,数值越小,越优先
void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_PreemptionPriority,u8 NVIC_SubPriority,u8 NVIC_Channel,u8 NVIC_Group)
u32 temp;
u8 IPRADDR=NVIC_Channel/4; //每组只能存4个,得到组地址
u8 IPROFFSET=NVIC_Channel%4;//在组内的偏移
IPROFFSET=IPROFFSET*8+4; //得到偏移的确切位置
MY_NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Group);//设置分组
temp=NVIC_PreemptionPriority<<(4-NVIC_Group);
temp|=NVIC_SubPriority&(0x0f>>NVIC_Group);
temp&=0xf;//取低四位
if(NVIC_Channel<32)
NVIC->ISER[0]|=1<
else
NVIC->ISER[1]|=1<<(NVIC_Channel-32);
NVIC->IPR[IPRADDR]|=temp<
(1)
u8 IPROFFSET=NVIC_Channel%4; //在组内的偏移
对于窗口 WWDG_IPQChanel 的中断编号为0X00,那么
IPRADDR=0X00/4=0; //得到第0组,IPR[0]
IPROFFSET=0X00%4=0; //在组内的偏移为0
IPROFFSET=0X00*8+4=4; //*8的意思是一个字节,就是跳过一个中断;+4的意思是,低4位无效
在IPR[IPRADDR]的中断组中,左移IPROFFSET的位置开始设置中断分组,temp为设置好的抢占优先级及响应优先级。
(2)
u32 temp;
temp=NVIC_PreemptionPriority<<(4-NVIC_Group); //抢占优先级设置
temp|=NVIC_SubPriority&(0x0f>>NVIC_Group); //相应优先级设置
temp&=0xf;//取低四位
例:NVIC_Group分组为1,则为1位抢占优先级,3位响应优先级
则NVIC_PreemptionPriority<<4-1
temp|=NVIC_SubPriority&(0x0000 1111>>1)=(0000 0BBB)
temp = (?AAA A000)|(0000 0BBB)
= (?AAAABBB)
那么AAAA只能是从0000-0001,BBB能从000-111刚好对应起来。
temp&=0X0F,因为只是bit[7:4]有效。
(3)
if(NVIC_Channel<32)
NVIC->ISER[0]|=1<
else
则表示对应中断(0~59)使能,若中断编号小于32,则响应使能中断寄存器ISER[0],反之使能中断寄存器ISER[1]。
配置好NVIC后,接着配置外部中断寄存器EXTI
STM32的EXTI支持外部19个外部中断/事件,具有独立的中断屏蔽及状态位控制。
线0~15对应于外部IO的输入中断
线16连接到PVD
线17连接到RTC闹钟事件
线18连接到USB唤醒事件
/*------------------------ External Interrupt/Event Controller ---------------*/
typedef struct
vu32 IMR; //中断屏蔽寄存器 32bits,只有前19位有效
vu32 EMR; //事件屏蔽寄存器
vu32 RTSR; //上升沿触发选择寄存器
vu32 FTSR; //下降沿触发选择寄存器
vu32 SWIER; //软件中断寄存器 未设置IMR及EMR时,设置1,挂起PR,在PR清除后响应的SWIER清除
vu32 PR; //中断挂起寄存器 1表示中断响应,0表示未发生,向该寄存器写1,则清除挂起位
} EXTI_TypeDef
注:如果使用外部IO中断,还必须使用AFIO复用里的外部中断配置寄存器EXTICR。高16位保留,低16位有效。STM32任何一个IO口都可以配置成中断输入,但是IO口的数目远远大于中断线数(16个)。
GPIOA~GPIOG[15:0]分别对应中断线15:0,每条中断线对应于7个IO口。
例如:中断线0对应于GPIOA.0,GPIOB.0,GPIOC.0,GPIOD.0,GPIOE.0,GPIOF.0,GPIOG.0
EXTICR[0]~EXTICR[3]每个EXTICR只用到了低16位,高16位保留。
typedef struct
vu32 EVCR;
vu32 MAPR;
vu32 EXTICR[4];
} AFIO_TypeDef
EXTICR[0] 对应于EXTI0[3:0],EXTI1[3:0],EXTI2[3:0],EXTI3[3:0]
EXTI0[3:0] 外部中断线0
0000àPA[0] 0001àPB[0] 0010àPC[0] 0011àPD[0] 0100àPE[0] 0101àPF[0] 0110àPG[0]
EXTI1[3:0] 外部中断线1
0000àPA[1] 0001àPB[1] 0010àPC[1] 0011àPD[1] 0100àPE[1] 0101àPF[1] 0110àPG[1]
EXTI2[3:0] 外部中断线2
0000àPA[2] 0001àPB[2] 0010àPC[2] 0011àPD[2] 0100àPE[2] 0101àPF[2] 0110àPG[2]
EXTI3[3:0] 外部中断线3
0000àPA[3] 0001àPB[3] 0010àPC[3] 0011àPD[3] 0100àPE[3] 0101àPF[3] 0110àPG[3]
EXTICR[1] 对应于EXTI4[3:0],EXTI5[3:0],EXTI6[3:0],EXTI7[3:0] 外部中断线4~7
EXTICR[2] 对应于EXTI8[3:0],EXTI9[3:0],EXTI10[3:0],EXTI11[3:0] 外部中断线8~11
EXTICR[3] 对应于EXTI12[3:0],EXTI13[3:0],EXTI14[3:0],EXTI15[3:0] 外部中断线12~15
//Ex_NVIC_Config专用定义
#define GPIO_A 0
#define GPIO_B 1
#define GPIO_C 2
#define GPIO_D 3
#define GPIO_E 4
#define GPIO_F 5
#define GPIO_G 6
#define FTIR 1 //下降沿触发
#define RTIR 2 //上升沿触发
BITx 范围为0~15,对应于IO口的位,对于外部中断线。
//外部中断配置函数
//只针对GPIOA~G;不包括PVD,RTC和USB唤醒这三个
//参数:GPIOx:0~6,代表GPIOA~G;BITx:需要使能的位;TRIM:触发模式,1,下升沿;2,上降沿;3,任意电平触发
//该函数一次只能配置1个IO口,多个IO口,需多次调用
//该函数会自动开启对应中断,以及屏蔽线
void Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM)
u8 EXTADDR;
u8 EXTOFFSET;
EXTADDR=BITx/4;//得到中断寄存器组的编号 2/4=0
EXTOFFSET=(BITx%4)*4; (2%4)*4 = 8
RCC->APB2ENR|=0x01;//使能io复用时钟
AFIO->EXTICR[EXTADDR]&=~(0x000F<
AFIO->EXTICR[EXTADDR]|=GPIOx<
//自动设置
EXTI->IMR|=1<
if(TRIM&0x01)
EXTI->FTSR|=1<
if(TRIM&0x02)
EXTI->RTSR|=1<
EXTADDR=BITx/4;得到中断寄存器的编号0~4 BITx【0~15】
EXTOFFSET=(BITx%4)/4;得到中断寄存器的偏移量 0,4,8,12
