1引言
as-i( actuator-sensor-interface)接口是整个工业通讯网络中最底层、最低级的总线,直接与现场的传感器和执行器等连接;它只负责简单的数据采集与传输,虽然信息量的吞吐相对于高级的profibus等总线少了很多,但它的实时性和可操作性很高。
2as-i概述
西门子as-i总线特别适用于连接需要传送开关量的传感器和执行器系统:传感器可以是各种原理的位置接近开关以及温度、压力、流量、液位开关等;执行器可以是各种开关阀门,声、光报警器,也可以是继电器、接触器等低压开关电器。同时as-i总线也可以连接模拟量设备,只是模拟信号的传输要占据多个传输周期。as-i的特性是应用简捷、成本低、可靠性高、速度快、系统开放。它可以在简单应用中自成系统,也可以通过连接模块与各种高层总线连接。它取代了传统自控系统中繁琐的底层连线,实现了现场设备信号的数字化和故障诊断的现场化,智能化,大大提高了整个系统的可靠性,节约安装,调试和维护成本。
3as-i的组成
构建一个as-i 网络,须具备四个单元:as-i 主站,从站模块,供电单元,网络部件[1]。图1所示为as-i网络的组态图。
图1as-interface组太示例
3.1 as-i主站
as-i属于主从式网络,每个网段只能有一个主站。主站是as-i总线是网络通信的中心,负责网络的初始化以及设置从站的地址和参数等,具有错误校检功能,发现传输错误将重发报文。主站模块实质为plc的通信处理模块,通过它来完成现场数据与plc的cpu的通信。附表是as-i主站模块的一览表[2]。
主站由as-i主机和控制器(如pc,plc等)组成。as-i主机的使用方式有两种:一种是可以集成在可编程控制器上,例如以扩展网络的形式集成;这种方式适合所需的信号较少的中小型系统。一种是网关,网关可以把as-i系统连接到更高层的网络中(如profibus、 ethernet等)。网关作为as-i主站的同时,也是高层网络中的从站。大型复杂的分布式监控系统常采用此方式,如图1中主站单元所示。as-i的网关主要有两种: dp/as-i网关是用于自 profibus 到 as-interface 的数据传送, ie/as-i用于自工业以太网至 as-interface 的数据传送。
以上两种方式的硬件连接很简单,只需要将as-i网络线连接到cp模块或dp/as-i上的as-i连接端子即可,连接时应注意电缆的正负特性与接地的连接,如图2、3所示。
图2as-interface 接线图
图3dp/as-i网关
图4i/o模块
3.2 as-i从站
as-i从站是as-i系统的输入/输出通道,仅在被主站访问时才被激活。其作用是连接现场i/o。根据安装环境的要求分两种防护等级:ip20 防护等级(用于安装在控制柜内) 、ip65/67防护等级(用于直接安装在恶劣现场)。
