接上篇
编程思路
对于电阻类数据,常用的数表有电阻数表、AD数表。
1. 电阻数表,优点是直观,方便后期查验,与电源电压无关;缺点和AD值之间需要额外的计算,占用系统时间。
2. AD数表,优点是MCU只需做比较而无需乘除,与电源电压无关;缺点是不直观,需要保存好原始的计算表格以备查验。
这里使用第二种AD数表,我们推导一下AD值与地址设置值之间的关系:
因为并联电路和串联电路都是线性电路,电源VCC的波动会直接导致输出电压波动,所以直接把VCC和Vref连接能更好地去除电源波动对电压采集的影响,即令VCC=Vref,化简得:Ad=(2n-1)*K
之前的Excel表格已经算出了系数K,在I4写入=H4*(2^$I$2-1),复制粘贴即可得到AD数表,再把它定义成数组即可。
主要程序
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define parallel
#ifndef parallel
#define series
#endif
#ifdef parallel
//并联电路AD数表
const uint code ad_table[]=
0 , 59 ,113 ,160 ,204 ,242 ,278 ,310 , //0~7
341 ,368 ,393 ,416 ,438 ,458 ,477 ,494 , //8~15
512 ,527 ,541 ,555 ,568 ,580 ,592 ,603 , //16~23
614 ,624 ,633 ,642 ,651 ,659 ,667 ,674 , //24~31
//并联电路AD数表为
uint address_cal(uint value)
uchar i=0;
uint address=0;
uint buff=value;
for(i=0;i<31;i++)
if((buff>=ad_table[i]) && (buff
address=i;
break;
